Sony REC STR-DB940 QS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sofort Protect
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DB940 QS --- Gerät schaltet sofort Protect
Suche nach Sony
BID = 624412
Björn P.
Geräteart : Receiver
Defekt : Gerät schaltet sofort Protect
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB940 QS
Hallo.
Mein Cousin hat mir den Receiver mal in die Hand gedrückt mit der Bitte, ob ich nicht mal hineinschauen könne und das Gerät evtl. zu reparieren. Ich bin zwar Energieelektroniker, jedoch nicht mit einem Radio/Fernsehtechniker zu vergleichen.
Aber vielleicht könnt ihr ja behilflich sein.
Das Gerät (5.1 DD-Receiver) schaltet sofort auf "PROTECTOR" und lässt sich somit nicht betreiben. Ich habe das Gerät ersteinmal auseinandergebaut und gereinigt, also vom gröbsten Staub befreit. Dabei ist mir auf keiner Platine ein offensichtlicher Defekt aufgefallen. Nun habe ich das Gerät soweit zusammengesetzt, dass es sich wieder einschalten lässt. Die Videoplatine (Videoswitch mit OSD) habe ich nicht wieder eingebaut.
Auf dem Kühlkörper über jedem Endstufenpaar ist jeweils ein Transitor (also 5 Stück) geschraubt. Bezeichnung "C4495 070". Diese sind auf einer kleinen Platine mit 3 Widerständen und einem Elektrolyt-Kondensator gelötet. Die Platinen haben jeweils die Bezeichnung "BIAS" und sind mit Flachbandleitungen mit der Hauptplatine verbunden. Dieses habe ich bislang abgezogen. Wird nur einer dieser Flachbandleitungen angeschlossen schaltet das Gerät auf Protect. Es ist egal welcher der Leitung, das Ergebnis ist dasselbe.
Da ich ein Defekt jeder dieser Transistoren ausschließe, muss das Problem wohl auf der Hauptplatine zu finden sein. Die Lautsprecherausgänge hatte ich auch schon von der Platine abklemmt (sind ebenfalls gesteckt), auch kein Erfolg.
Wisst ihr nen Rat?
Danke,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316163   Heute : 10944    Gestern : 12485    Online : 932        16.11.2026    20:02
