Wie ich sowas hasse...
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 624163
Hat dafür jemand eine plausible Erklärung für einen minderbemittelten wie meiner Mutter Sohn?
Muß ja nicht unbedingt am Forum liegen,nervte mich aber jetzt mindestens 10min. lang,egal was ich anklickte...
BID = 624165
schattenlieger
Baldur bastelt beim Brotessen. Oder so.
Hatte vorhin auch den Fehler, gänzlich anderes Betrübssystem, gänzlich anderer Internetprovider.
Also lugte der Fehler am Forum, folglich wirst du da nicht so viel dran ändern können.
BID = 624196
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
weis jemand die genaue Uhrzeit bei der der Fehler aufgetreten ist ?
Nachts laufen zur vollen Stunde cronjobs und optimieren die Datenbank.
Baldur
BID = 624202
schattenlieger
Moin,
meistens ist das um Mitternacht rum. Behindern sich deine Cronjobs eventuell gegenseitig?
Ich erhalte auch abends unter der Woche öfters "da unten" die Meldung "zu hohe Serverlast, letzte Topics werden nicht angeziegt, Last=3".
Hast du Munin auf den Servern? Eventuell kann man dann eine regelmäßigkeit erkennen.
Viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 624213
Murray
schattenlieger hat am  1 Aug 2009 11:41 geschrieben :
Als ich noch INet per ISDN hatte kam das fast jedes Mal, da mußte man die Seite noch mal aufrufen und dann funzte es.
Jetzt mit UMTS oder in der Firma kommt die Fehlermeldung kaum.
BID = 624459
admin hat am  1 Aug 2009 11:28 geschrieben :
Laut "meiner" Systemzeit auf dem Screenshot war das 00.22
BID = 624658
clembra
Murray hat am  1 Aug 2009 13:06 geschrieben :
Also dein Zugang hat mit der Serverlast relativ wenig zu tun...
Die Serverlast (als Zahl) besagt, wie viele Prozesse in den letzten X-Minuten durchschnittlich aktiv waren. Entweder hat während des Umstieges bei dir Baldur die Server aufgemotzt oder die Software entschlackt. Dass weniger kommen kann man ja nicht behaupten.
BID = 624660
schattenlieger
Um 21:37-21:40 war wieder ein Ausfall.
Baldur, anhand meiner festen IP (proxy.i....rd.de) kannst du das sehr gut nachvollziehen, wann dein Abahatschi die Daten vollständig ausgeliefert hat, und wann nicht. Vielleicht hilft es ja.
BID = 627912
clembra
In letzter Zeit hatte ich öfters Ausfälle bzw. sehr lange Wartezeiten. Jetzt habe ich mal daran gedacht, das hier einzustellen:
1. Aufruf des Forums, Hauptseite 19:34
gzip - komprimiert: 10.18 kBytes | unkomprimiert: 52.98 kBytes - [php-time : 44,010 - 44,414] - js-time : 372 - 62 x 226 x 12 x 195 x
Aktualisieren, ebenfalls Hauptseite 19:37
gzip - komprimiert: 10.23 kBytes | unkomprimiert: 52.97 kBytes - [php-time : 4,995 - 5,322] - js-time : 198 - 62 x 226 x 12 x 195 x
Und als Beweis die zwei Bildchen. Wie man sieht ist viel los auf dem Server, aber 44 Sekunden PHP-Zeit und 3 Min. später nur noch 5... Oder liegt es am Session erzeugen?
BID = 627950
admin
Administrator
hab mal was geändert.
Bitte testen.
Baldur
BID = 627959
clembra
Entweder es ist gerade viel los oder etwas stimmt noch nicht.
Selbst der Avatar brauchte recht lange.
BID = 627960
Änderung brachte nichts 21:57 ,22:07 Server hängt laden dauert ewig bis zu 1 min
gruß Bernd
Edit : ehe dieser Post angezeigt wurde vergingen noch mal 2 min
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2009 22:12 ]
BID = 627961
Ja, den ganzen heutigen Abend schon zieht sich jeder Seitenaufbau wie Kaugummi.....................
BID = 627963
also mit 141 besuchern lahmt der mit 102 gehts
BID = 627969
sam2 hat am 18 Aug 2009 22:15 geschrieben :
Nicht nur heute.
Hab gestern deswegen auch schon geflucht.
Du klickst im Gucky einen Beitrag an,und dann passiert 2-5 Minuten gar nichts.In der Browserzeile steht dann nur: "warten auf blablabla" und nichts rühert sich mehr.
Ist bei mir aber komischerweise nur in den Abend/Nachtstunden so.
Tagsüber flutscht das wie frisch geölt...
Tante edit sagt:
Im Moment (22.38) ging grad gar nix mehr,und hochgeladene Bilder "aufmachen" dauerte ne halbe Ewigkeit.
Aber irgendwie hab ich noch was anderes im Verdacht.Die Statuszeile in meinem Browser plappert auch noch immer was von "google-analytics"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Aug 2009 22:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477260   Heute : 10656    Gestern : 22017    Online : 741        23.11.2026    15:38
