Zufallsgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zufallsgenerator
BID = 623918
Green Day
kennt jemand eine Schaltung, die durch Zufall zwei LED's leuchten lässt, sobald diese mit Spannung versorgt wird? Blinken oder so sollen die LED's nicht.
Nach möglichkeit sollte die Schaltung ohne IC's sein.
Danke im Voraus!
Mfg
BID = 623926
Wie "Zufällig" solls denn sein?
Warum ohne IC?
BID = 623929
Bartholomew
Eine 9V-Blockbatterie, ein Vorwiderstand, zwei LEDs und ein Wackelkontakt (alles in Reihe) lösen das gestellte Problem.
Sollte ich was falsch interpretiert haben, bitte das Problem genauer schildern.
BID = 623932
Hallo Bartho wie bastelt man(n) nen brauchbaren Wackelkontakt? so nach Art der Wackeldackel ?
BID = 623935
Green Day
Wie wärs mit etwa 50:50?
Danke schonmal.
Kein IC's deswegen, weil ich die dann bestellen müsste und sich das dann nicht lohnt ^^
BID = 623939
Bartholomew
Ich Glaskugele mal:
Du möchtest eine Box mit einem Ein-Aus-Schalter. Wenn eingeschaltet wird, soll genau eine von zwei montierten LEDs leuchten. Welche, darüber entscheidet der Zufall.
Man nehme:
- Ein Flipflop
- Einen hochfrequenten astabilen Multivibrator
- Ein Monoflop, dass den Miltivibrator nach ca. 0,5s anhält
Zum Schaltplanzeichnen habe ich gerade keine Lust (ich weiß ja außerdem auch gar nicht, welche Bauteile Du da hast).
Gruß, Bartho
BID = 623942
Green Day
hab verstanden was du meinst, schaltplan brauch ich keinen, jedoch ist das doch ein wenig aufwendig... Dann lieber doch mit IC's! Was ich z.B. da habe sind ne Menge NE555, daher geht auch die lösung von Bartholomew zur not.
Vielen Dank!
BID = 623953
Bartholomew
Bitteschön.
Geht doch
Neben einem 555 brauchst Du eine Diode, drei Widerstände, zwei Kondensatoren, und einen Wechselschalter zum Ein- und Ausschalten.
Rechts brauchst Du nur noch ein Toggle-FF anzuflanschen. Fertig.
BID = 623960
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz habe ich nicht verstanden, wann wie welche LED leuchten soll.
DL2JAS
BID = 623963
Green Day
Der Ausgang kann entweder nach Vcc oder GND schalten. einfach 2 LED's mit widerstand hinhängen.
Danke!
BID = 623969
dl2jas
Soll das eine Antwort auf meine Frage sein?
Beschreibe bitte, welchen Zweck die Schaltung haben soll, momentan verstehe ich nur "Bahnhof". Wie zufällig soll das Ereignis sein, fragte auch schon Kleinspannung.
DL2JAS
BID = 623972
Am zufälligsten ist ein Logik-IC mit paar offenen Eingängen.
Das schaltet dann je nach dem ob die Putzfrau oder die Katze vorbeigeht nicht vorhersehbar hin und her...
BID = 623974
Bartholomew
Nach dem Einschalten soll schlicht eine von zwei möglichen LEDs leuchten. Dass LED 1 leuchtet, soll mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit eintreten.
Meine Schaltplan spuckt nach dem Einschalten eine recht zufällige, aber begrenzte Anzahl von Taktimpulsen aus. Dahinter muss zwingend noch ein Toggle-FF geschaltet werden!
Direkt nach dem Einschalten leuchten dann beide LED schwach (PWM), kurz darauf geht eine aus und die andere bleibt dauerhaft hell.
Du meinst, es schaltet zufällig? Funktion erkannt
(It's not a bug, it's a feature...)
Gruß, Bartho
BID = 623977
Bartholomew hat am 30 Jul 2009 21:04 geschrieben :
Und das braucht man für bitte was?
Wenn man einen Umschalter mit ""Nullstellung" nimmt ,kann man sich sogar aussuchen welche leuchten soll.
BID = 623980
Bartholomew
Na, wenn man gerade keine Münze dabei hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504165   Heute : 20737    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    22:45
