Heizstab für gewisse Flüssigkeitsmenge: wie Leistung berechnen |
BID = 623803
bastelheini Schriftsteller
Beiträge: 618 Wohnort: Sachsen
ich habe mir eine Vase mit dem ungefähren Volumen von 2400cm³ (natürlich nicht das Gesamtvolumen, sondern nur das, wo auch Flüssigkeit sein wird.
Nun ist meine Frage: wieviel Watt muss ein Heizstab haben, um das oben genannte Volumen auf eine Temperatur von 45°C zu erhitzen. Das Ganze soll nun auch keine Stunde dauern. Es sollte recht zügig gehen.
Desweiteren: stimmen die 45°C für das Ätzen mit Natriumpersulfat?
---MfG Bastelheini---
BID = 623808
Jornbyte Moderator
| | ich habe mir eine Vase... |
gekauft, geborgt, rumliegen.... oder "ich habe hier eine Vase"?
Was willst du warm machen? Was ist das "Flüssigkeit"?
BID = 623809
Habe sie gekauft;)
Ich vergaß zu erwähnen das es Natriumpersulfatlösung sein soll.
BID = 623812
Bartholomew Inventar
2400g Wasser sollen um 25K erhitzt werden - dazu braucht man 2400*25 Kalorien, also 2400*25*4,2J = 252.000 Wattsekunden. Mit 1kW Heizeistung dürfte das also um 5 Minuten dauern (die Umgebung wird ja mitgeheizt).
BID = 623816
Danke für diese kurze Erläuterung.
Noch etwas:
theoretisch brauche ich ja eine recht große Leistung, um eine Flüssigkeit möglichst schnell zu erwärmen.
Also ist zb. 300W von Vorteil, da die Flüssigkeit recht schnell erwärmt wird.
Allerdings wenn die ganze Sache warm ist, dann sind ja die 300 W nicht mehr nötig? Ich lese überall von 50 W? Die 300 W wären dann ja die meiste Zeit bei erwärmten Ätzbad ausgeschaltet? Also sollten zb. auch 50 W reichen?
Nach der Formel müsste man ja dann 84 Minuten warten? Ich glaube kaum das das ein Hobbybastler macht?!
Also wo ist mein Denkfehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 30 Jul 2009 0:42 ]
BID = 623819
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Öhm.
Wie dick ist das Glas von der Vase?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 623821
Müssen wirklich zweieinhalb Liter erhitzt werden? Weniger Volumen ist entsprechend schneller aufgeheizt.
Ich selber ätze nicht, aber die Badheizung wird eine Regelung benötigen, wenn Du nicht selber manuell nachregeln willst.
Mach dich auf jeden Fall noch mal bei den Kollegen schlau, bevor Du mit der Brühe noch unwillentlich Schaden anrichtest.
BID = 623828
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
bastelheini hat am 30 Jul 2009 00:13 geschrieben :
In der Vorstellung, dass die Heizung mit der gleichen Leistung anheizt und hinterher eine konstante Temperatur hält. Natürlich wird sie bei erreichter Temperatur die meiste Zeit aus sein und nur in kleinen Portionen nachheizen! Was ist das Problem daran?
BID = 623854
Wandstärke an der dünnsten Stelle ca 2,5 mm und an der dicksten 4mm
hm ja es müssen ca 2,4 Liter sein, da sonst eine Europlatine nicht reinpasst. (bei kleineren Platinen hilft sicher auch weniger...aber ich geh ja vom schlimmsten Fall aus)
Ich würde wenn auch einen geregelten Heizstab von Jäger Einheim nutzen, dort lässt sich die Regelung einstellen und auch ändern (auf 45°C).
BID = 623871
sam2 Urgestein
Dar Grundfehler dürfte sein, daß schlicht die Form der Vase für den Zweck des Platinenätzens hetzlich ungeeignet ist...!
Sowas muß mit einigen wenigen huundert Millilitern gehen.
BID = 623880
GeorgS Inventar
Bei dieser "Vase" dürfte es sich um ein
Akkumulatorenglas handeln.
Diese Dinger, die auch früher gern als
Aquarium für einen Goldfisch benutzt wurden.
In meiner Kinderzeit benutzte man sie gerne
als Behälter für die "chemischen Gärten".
Warum die Anfänger oft auf derlei riesige
Töpfe kommen, ist mir ein Rätsel.
Die damit einher gehende Verschwendung an
Ätzchemikalien sollte doch davon abhalten, oder?
Für gelegentliches Amateur-Ätzen sollte man bei
Schalen bleiben.
Eine fingerbreit hoch gefüllte Schüssel aus "Jenaer Glas"
ist doch völlig ausreichend, außerdem kann sie bequem
auf einer Heizplatte erwärmt werden.
Diese Schüsseln gibt es auch rechteckig und wenn die
Heißgeliebte die aus ihrer Küche nicht dazu
hergibt, die gibt es wohlfeil in Haushaltwarengeschäften.
Wenn man zweiseitige Platinen zu ätzen hat,
verfertigt man sich einen Halter aus Kunststoffplatten,
die die Platine so klemmen, daß sie einige mm über
dem Schüsselboden "schwebt".
Die Schüssel wird in Schaukelbewegung versetzt,
das ergibt hervorragende Ätzergebnisse.
Man kann sogar in einer sehr dunklen, gebrauchten
Eisenchlorid-Brühe beim Schaukeln den Fortgang
verfolgen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 623893
also bei 2,5mm hätte ich immer noch Angst, das mir das Glas springt.
Vor allem wenn das billiges Fensterglas ist.
(Ich gebe zu, ich mag etwas vorsichtig sein, aufgrund sehr unschöner Erfahrungen mit billig RGs an deutschen Bildungseinrichtungen)
EDIT: Ohh ein schöner neuer Smilie mit dem passenden Titel "Glas".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 30 Jul 2009 15:57 ]
BID = 623896
GeorgS Inventar
Vor allem wenn das billiges Fensterglas ist. |
Worauf in diesem Thread soll sich das beziehen?
Und das Verhalten von Reagenzgläsern ist mehr eine Frage
der Anzahl an linken bzw. rechten Händen.
Georg
BID = 623908
Ja aber Vasen mit einigen Millilitern und dem Format einer Europlatine gibts es nicht;)
Und selbst zuschneiden scheidet aus.
BID = 623913
GeorgS Inventar
Ich gebs auf.
Georg
