Grundig TV CT 70-800 Top/LOG
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CT 70-800 Top/LOG
BID = 44089
Mesan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CT 70-800 Top/LOG
Chassis : CUC 6360
mein Fernseher hat einen Ost/West Fehler.
In der Service Einstellung funktioniert die Bildbreite, Ost/West Ecken, O/W Trapez und O/W Amp. nicht.
Horizantal und Vertikal ist alles o.K.
R-503 5,6 ohm,R-435 5,6 ohm,Diode D-434,IC-430,C-438 sind ausgetauscht. Fehler ist aber immer noch da.
Kann mir jemand weiter helfen ?
Danke und Gruß
Mesan
BID = 44097
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Diode D343-33V Z-Diode, TDA 8350 erneuern.
C503 auf kalte überprüfen!
Wenn Du pech hast ist die O/W Spule defekt!Sitzt links neben dem DST!
Spule erneuern oder selber wickeln!
Dioden D503-BYW76 und D502-BY228 noch überprüfen!
Dann sollte Kiste wieder laufen.
Gruss, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519354   Heute : 13333    Gestern : 22653    Online : 795        25.11.2026    10:17
