Bewegungsmelder mit Schnitstelle zum PC
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 623428
ayke
Hallo Leute,
ich möchte meine Bewegung während des Schlafens messen. Da für möchte ich einen Bewegungsmelder verwenden, der die Daten an meinen PC überträgt. Die Daten zu verarbeiten stellt für mich kein Problem dar. Nur wo finde ich einen passenden Melder der auch an meinen Computer angeschlossen werden kann ? Können Bewegungsmelder wirklich erkennen wenn ich nur kleine Bewegung mache z.b mit meinen Arm ?
BID = 623483
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Bewegungsmelder schalten ja irgendetwas. Offensichtlich kannst Du programmieren. Nehme irgendeinen Port, IO-Karte oder was auch immer. Der Bewegungsmelder schaltet dann den Eingang auf LO, wenn eine Bewegung festgestellt wird.
DL2JAS
BID = 623494
Ob die kleine Bewegungen erkennen können hängt von der Empfindlichkeit und dem Abstand zu dir ab. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Videokamera + Infrarotbeleuchtung.
Es gibt Software die nur bei Bewegung aufzeichnet und auch Aktionen und Alarme auslösen kann.
BID = 623539
ayke
Erstmal danke für eure Antworten.
Videokamera + Infrarotbeleuchtung wäre mir dafür zu teuer.
Werde es wahrscheinlich über einen Serial Port machen. Habe bis jetzt nur wenig Elektronische Sachen gemacht, deswegen habe ich auf ein Bewegungsmelder gehoft, den ich ohne weiteres an PC anschließen kann. Naja werde dan wohl doch Löten müssen.
BID = 623543
ayke hat am 28 Jul 2009 09:01 geschrieben :
Was ist für Dich teuer?
Dazu braucht man ein billiges Video-Kamera-Modul (ab etwa 15,-), einige IR-LEDs (für 10,- sollte locker reichen) und eine Video-Grabber-Karte (ab 25,-). Eine geeignete Software findet sich im Internet als Freeware.
BID = 623556
ayke
Naja, sehr teuer ist das nicht...
Nur habe ich wie gesagt von Elektronik wenig Ahnung. Wusste gar nicht das eine normale Kamera den Infarot- Bereich aufnehmen kann. Dann kann das sicher auch eine Webcam oder ?
BID = 623559
Das kannst Du ausprobieren, indem Du eine x-beliebige IR-Fernbedienung vor die Kamera hältst und irgendeine Taste drückst. Eine S/W-Kamera ist allgemein besser geeignet als eine Farbkamera. Bei Farbkameras wird IR-Licht mehr oder weniger gut unterdrückt. Bei manchen S/W-Kameras auch, aber je billiger das Teil ist, umso größer sind die Chancen, dass es eine gute IR-Kamera ist.
BID = 623572
Ich schätze, dass die Video-Grabber-Karte garnicht nötig ist, wenn man eine USB-Webcam nimmt. Die gibts schon für weniger als 10€.
Dazu käme dann nur noch eine Handvoll IR-LEDs plus Stromversorgung dafür.
BID = 623582
ayke
Werde ich mal ausprobieren.
Danke für eure Hilfe
BID = 623585
stimmt - ich bin davon ausgegangen, dass es eh keine s/w-Webcams mehr gibt. Aber: es gibt sogar billige IR-Webcams (Nachtsicht-Webcams), die schon IR-LEDs dabei haben! Für die Ausleuchtung der ganzen Szenerie wird man mit den eingebauten LEDs nicht auskommen und noch eine Extra-Beleuchtung bauen müssen.
http://www.google.de/products?q=ir+webcam&hl=de&scoring=p
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316165   Heute : 10946    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    20:03
