erst mal zur Situation. Ich habe in meinem Auto ein Navi und natürlich damit verbunden auch einen Monitor.
Dieser hat als Ansteuer-Signal RGB mit Composite Sync.
Nun will ich ein Video Signal einpeisen. Ich habe mir den V2V Konverter (Video zu VGA) gekauft und nun ein RGB Signal.
Beim ersten Anschluss habe ich den H sync auf PIN 13 VGA an die Sync Leitung des Monitors angeschlossen.
--> Die Farben waren da aber das Bild war nur in Streifen auf dem Monitor.
Dann habe ich die H und V Sync Leitungen über einen XOR Adapter gewandelt.
--> Nun steht das Bild Diagonal im Monitor...
jetzt weiß ch nicht weiter .. ich bin der Signalform des Sync Signals und auch mit der kompletten Bildübertragungstechnick nicht ganz so vertraut.
WIE BEKOMME ICH DAS BILD RICHTIG SYNCRON?
Ich hoffe mir kann jemand helfen! Vielen Dank
Ecke
BID = 623349
Indem du einen passenden Konverter nimmst. Der VGA-Konverter wandelt nicht nur FBAS zu RGB sondern ändert auch die Ablenkfrequenzen.
BID = 623410
Ecke
Beiträge: 48 Wohnort: Frankenberg
das ist ja schlecht ... es ist nicht sehr einfach einen FBAS --> RGB Koverter zu bekommen. Fertig aufgebaut liegt der Billigste bei 130,-€. Das ist mir zu teuer. Da kam mir der FBAS --> VGA Konverter mit knapp 30,-€ ganz gelegen.
Kannst du die Änderung der Ablenkfrequenzen etwas geanauer beschreiben? Damit ich mir ein besseres Bild von dem Problem machen kann.
