Drehzahlregelung Steinschleifmaschine
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623333
Feuerlöscher
der Motor einer Steinschleifmaschine ohne eigene Drehzahlregelung soll mit "externer Regelung" zur Drehzahlregelung ausgerüstet werden.
Der Motor ist ein "Universalmotor" wie er in den meisten Elektrowerkzeugen vorkommt, mit 230 V Wechselspannung (Schukostecker)
Hierzu folgende Fragen:
Der Motor soll auch bei verringerter Drehzahl noch viel Kraft haben, so wie bei den Bohrmaschienen mit "Vollwellenelektronik", die haben bei geringer Drehzahl auch " volle" Kraft. Welcher Drehzahlregler eignet sich hierfür??
Wie sieht es mit der Kühlung bei Verringerter Drehzahl aus??
Bin um jeden Tipp froh!!
Feuerlöscher
Edit: Fipptehler in der Überschrift beseitigt, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 26 Jul 2009 20:35 ]
BID = 623350
Hallo Feuerlöscher,
dann ist die Antwort einfach, wenngleich wenig in Deinem Sinne:
Das ist aus grundsätzlichen technischen Zusammenhängen heraus leider so nicht möglich. Zumindest nicht auf einfache Weise.
Denn die Maschinen mit "Vollwellenelektronik" arbeiten mit einem Regelkreis, erfassen also die tatsächliche Drehzahl und geben ggf. "mehr Gas".
BID = 623352
powersupply
Hi
Such doch mal beim Conrad nach Drehzahlregler oder -steller.
Ich meine der hatte mal eine Tacholose Steuerung im Programm die in gewissen Grenzen nachregelte.
powersuppy
BID = 623353
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich meinst Du einen Einphasen-Reihenschlussmotor, Allstrommotor.
Versuche es mal mit einem Dimmer, der auch für induktive Lasten geeignet ist, eventuell reicht der schon. Möchtest Du eine praktisch drehzahlkonstante Regelung, wird es deutlich schwieriger.
DL2JAS
BID = 623372
Offenbar möchte er genau das.
Insofern müßte die Maschine mit einer Istwerterfassung nachgerüstet werden und dann eine geeignete Regelung verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 569        23.11.2026    9:32
