ESGE Mixer gaanz alter M 122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stufe 1 Diode durchgebrannt
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer ESGE gaanz alter M 122 --- Stufe 1 Diode durchgebrannt
Suche nach Mixer
BID = 623306
mozart90
Geräteart : Mixer
Defekt : Stufe 1 Diode durchgebrannt
Hersteller : ESGE
Gerätetyp : gaanz alter M 122
ich bin noch im Besitz eines alten ESGE Zauberstabs (noch schick in baige/braun gehalten mit dem "runden" Stufenschalter (Stufe 1 und 2).
Nun hat aber leider Stufe 1 den Geist aufgegeben. Bei näherer Inspektion zeigt sich, dass die Versorgungsspannung bei Schalterposition Stufe 2 direkt in den Motor geführt wird und Stufe 1 wohl über eine "Diode" geleitet wird, wenn ich das so richtig sehe.
Meine Frage ist nun - was für eine geeignet Diode kann ich da einsetzen? Die Beschriftung ist leider weg - der Ring aber noch zu sehen (daher komme ich auf die Diode)
Viele Grüße
Mozrt90
BID = 623318
Hallo Wolferl,
das dürfte wirklich ne Diode sein. So wurde und wird das gerne konstruktiv sparsam gelöst.
Da kann man ne Allerweltsdiode nehmen, die in Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit ausreicht. Hineinpassen sollte sie natürlich auch noch...
BID = 623364
powersupply
Sofern 1A reichen nimm eine 1N4007 , falls 1A nicht reicht eben eine 1N5407.
powersupply
BID = 623371
mozart90
so, das Gerät schnurrt auch wieder mit Stufe 1 vor sich hin mal sehen wie lange das der Motor noch mitmacht. Ich habe gerade eine 1N4004 in der Bastelkiste gefunden, die muss es auch tun.
Aber ich glaube nicht, dass ein Entstörkondensator und eine Diode die Aufschrift "Electronic" auf dem Pürrierstab rechtfertigen!!
Viele Grüße und Danke für die schnellen Antworten
Mozart90
BID = 623401
Der Motor wird das schon noch länger mitmachen. Fragst sich nur, wie lange die neue Diode! Deren Spannungsfestigkeit ist seeeehr gering bemessen...
Ansonsten:
Klar "Electronic"! Auch eine einsame Diode stellt Elektronik dar.
BID = 623448
mozart90
@sam2
ja, da hast du recht, aber ich hatte auf die schnelle keine 1N4007 zur Hand ... werde Sie aber demnächst tauschen, wenn ich mal im geeigneten Laden vorbeikomme
Viele Grüße
Mozart90
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511359   Heute : 5307    Gestern : 22653    Online : 277        25.11.2026    3:51
