Körting SpüMa / Gorenje KSI 680 E-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting / Gorenje KSI 680 E-3 --- spült nicht
Suche nach Körting Körting Gorenje
BID = 623285
The Fox
Defekt : spült nicht
Hersteller : Körting / Gorenje
Gerätetyp : KSI 680 E-3
S - Nummer : 210
FD - Nummer : 00153
Typenschild Zeile 1 : 2,25 kW
Typenschild Zeile 2 : Type 11029
Typenschild Zeile 3 : Art.No. 646970
wie viele andere auch bin ich neu hier, und ich hoffe alle Angaben richtig gemacht zu haben. Da ich mit der Suce zu diesem Typ nicht weiter gekommen bin, wage ich es und setze den Post.
Also :
Seit 2 Tagen funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr, ok - war klar deswegen bin ich ja hier
Die Maschine beginnt jedes Programm wie es soll, d.h. sie pumpt ab, läßt Wasser rein (kommt auch) und fängt dann zu brummen an. Es hört sich ein bißchen so an wie eine Pumpe die fest sitzt, nun weiß ich aber nicht ob sie eine oder mehrer Pumpen hat, oder entsprechende Magnetventile, die bei Bedarf den Pumpenkreis umlenken.
Abpumpen klappt ja.
Wenn das Programm durchgelaufen ist, fängt sie an zu trocknen, was sie auch macht, es wird heiß in der Maschine, was also aus meiner Sicht bedeutet, daß auch die Heizung in Ordnung ist.
Aus meiner Sicht würde ich jetzt folgende Schlußfolgerungen ziehen:
a.) Die Maschine verfügt nur über eine Pumpe, dann dann klemmt ein Umschalteventil
b.) Die Maschine verfügt über mehrere Pumpen, dann hat sich eine Pumpe "gefressen"
Jetzt meine Frage an euch:
Bin ich auf dem richtigen Weg, und wie kann ich es testen. Bisher habe ich nur Erfahrungen mit Waschmaschinen und Trocknern gesammelt.
Ach ja und eine Frage hab ich noch. Die Gummidichtung der Türe ist eine etwas "windige" Konstruktion, und so kämpfe ich schon seit geraumer Zeit mit Dampfaustritten und Undichtigkeiten. Die Dichtung drückt sich aber immer wieder zu weit in die Aufnahme rein. Wer kennt das Problem und hat vielleicht einen Tipp was man da machen kann. Die Dichtung an sich sieht noch gut aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495746   Heute : 12309    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    15:00
