Helligkeit MON ändert Focus 17 " Monitor
Serverzeit: 22 11 2026  07:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Helligkeit ändert Focus 17 " Monitor
BID = 44043
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Helligkeit ändert Focus
Gerätetyp : 17 " Monitor
Chassis : Sampo (?)
ich hock hier grad bei nem Kumpel dessen Bildschirm immer unschärfer wird, sobald man die Helligkeit hochdreht.
Nur wenn man die Helligkeit auf Minimal stellt, hat das Bild eine eigentlich perfekte Schärfe!
Nun meine Frage: Ist hier "Hopfen und Malz" verloren (also die CRT hopps) oder müsste sich dieses Problem über den Focus - regler in den Griff bekommen lassen?
Bzw. wenn es die CRT ist, wie kann ich diese SCHONEND regenerieren (und NICHT mit der G1 G2 an Hochspannung um Feinschluss zu lösen - Methode)?
Werde zur Regeneration mal noch etwas im Forum stöbern (hab leider bisher noch keine Anleitung dafür gefunden sondern nur den Hinweis, dass man's tun soll...)
Schonmal Danke
Thomas
BID = 44092
Helligkeitsabhängiger Fokusfehler sieht sehr stark nach Röhre aus.
Schonend regenerieren kann man da leider nichts, mit den üblichen Regeneriegeräten kann man nur direkte Schlüsse beseitigen. Die Methode die dort verwendet wird ist genauso rabiat. Ein Elko wird über den Schluss entladen, in der Hoffnung das der Schluss die schwächste Stelle ist und wegbrennt.
BID = 44209
The_Praiodanish
Ok, danke für dei schnelle Antwort!
Ich hatte eigentlich gehofft, dass es da eine etwas "schonendere" Methode gäbe; ich glaube mein Kumpel wär zwar schon glücklich, wenn's wieder scharf wäre, aber wenn es mir das Gitter zusammenbrennt anstatt des Feilschlusses wäre er wohl nicht so begeistert ...
Werde aber im Zweifelsfall auf diese Methode zurückkommen ...
Gruß & schonmal frohes Weihnachtsfest
Thomas
BID = 44213
tixiv
Es kann sein, dass nur der Focusregler eingestellt werden muß. Bei geringer Helligkeit ist das Bild meistens automatisch schärfer als bei hoher Helligkeit. Also einfach mal einzustellen versuchen, kann ja nur besser werden!
BID = 44280
Nur das der Regler sich wohl kaum von selbst verstellt, und bewohnt sind die Geräte zum Glück nur sehr selten :-)
BID = 44305
Mr.Ed hat am 21 Dez 2003 16:59 geschrieben :
Bin kein Monitorspezi, aber kann es nicht sein, daß ein Widerstand in der Zuführung der Fokussierspannung hochohmig geworden ist, und nun diese Spannung in die Knie geht, wenn der Strahlstrom steigt ?
BID = 44382
The_Praiodanish
meines Wissens nach kommt die Fokussierspannung ja aber (zumindest bei den neueren Geräten und allem, was kein Oszi ist )direkt vom FBT, und egal, ob jetzt der FBT defekt oder die Röhre übern Jordan ist wäre wohl ein neuer Bildschirm fällig ...
Trotzdem Danke!
Ich werde trotzdem mal nach Widerständen in der Focussierung ausschau halten!
Gruß & (nun endgültig) frohe Weihnachten
Thomas
BID = 44402
In der Fokusleitung wirst du keine finden.
Die Leitungen kommen direkt aus dem vergossenen FBT heraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194448769   Heute : 4132    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    7:18
