Sony TV KV32WX2D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nicht mehr ein
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV32WX2D --- schaltet sich nicht mehr ein
Suche nach Sony
BID = 623122
eddy2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schaltet sich nicht mehr ein
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV32WX2D
Chassis : ?
nach einiger Zeit während der Fernseher lief, hat sich auf einmal selbständig ausgeschaltet. Jetzt läßt er sich nicht mehr einschalten. Wenn man den Netzschalter betätigt, hört man als würde er sich normal einschalten. Die Standby LED bleibt aber aus. Beim drücken auf die Fernbediengung leuchtet sie kurz auf. Es passiert aber nichts. Beim nochmaligen drücken auf der Fernbediengung ist die LED immer noch dunkel.
Vermutung, Netzteil?
Danke für jede Hilfe.
BID = 623177
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis AE4
Prüfe im Netzteil Q601,Q602,R601,Q615
Es währe schön wenn du im Profil deinen Wissensstand/Interessen angeben würdest.
BID = 623264
eddy2
was ist das für ein widerstand? "R601"
vom schaltsymbol kenne ich sein verhalten nicht,
im netz habe ich dazu auch nichts gefunden,
also sein widerstandswert ist unendlich
BID = 623370
Jupp80
R601: 0,1 Ohm/ 0,5W
PDF anzeigen
BID = 624082
eddy2
Habe die Bauelemente durchgetestet. Sie sind defekt.
Habe neue eingebaut, aber es ändert sich am Verhalten des Fersehers nichts.
BID = 624278
Jupp80
Sehr merkwürdig!
Liegt am Ladekondensator C633 ca 300V?
Kommen aus dem Netzteil Spannungen?
Sind die Sekundärsicherungen (P...)OK?
Prüfe im Netzteil die hochohmigen Widerstände (330K...)
Mache einen Lampentest um das Netzteil zu testen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609571   Heute : 7082    Gestern : 16750    Online : 342        29.11.2026    9:53
