Grundig TV M72-610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet per FB nicht ein
Serverzeit: 04 11 2026  21:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-610 --- Schaltet per FB nicht ein
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 622706
pandormax
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet per FB nicht ein
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-610
Chassis : CUC 1838
Liebe Forenmitglieder,
mit einem deutlich hörbaren Knacken hat sich unser gutes Fernsehgerät mit dem Einschalten der Netzzuführung aus dem Diesseits verabschiedet.
Ich habe die Feinsicherungen auf der Platine gecheckt und die SI60501 (T2AL) im Netzteilbereich defekt vorgefunden. Sicherung getauscht Funktion getestet. Resultat: Sicherung brennt bei Betätigung des NS sofort wieder durch. Demzufolge ist die defekte Sicherung nicht die Ursache sondern die Folge eines anderen Problems. Was könnte die Ursache sein und wie ist diese zu beheben? Eine erste Inspektion der Bauteile im Netzteilbereich zeigte keine weiteren Auffälligkeiten.
In den vergangenen Tagen gab es einige Gewitter in unserer Gegend. Könnte es sich trotz ausgeschaltener Steckdosenleiste (ohne ÜS-Schutz) um einen Überspannungsschaden handeln?
Vielen Dank im voraus für Ihre Unterstützung!
pandormax
BID = 622716
Jupp80
Überprüfe die Bauteile die zum Netzteil Repkit gehören.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 22 Jul 2009 23:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188795   Heute : 38003    Gestern : 65408    Online : 960        4.11.2026    21:44
