Temperaturfühler
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperaturfühler
BID = 622603
Gasoline
Hallo Forengemeinde,
Ich bin neu hier und hoffe auch die Frage im richtigen Board zu schreiben. Wenn nicht, bitte Thema ins richtige Board verschieben.
Kann man zu folgendem Bausatz auch einen anderen Temperaturfühler nehmen?
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....17358
Ich möchte bei meinem Eigenbauteleskop die Temperatur des Hauptspiegels messen, um zu wissen wann dieser Umgebungstemperatur hat.
Dazu sollte der Fühler relativ dünn, dafür aber großflächig sein um ihn gut am Hauptspiegel aufkleben zu können (auf der Rückseite natürlich ).
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke schonmal im voraus.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gasoline am 22 Jul 2009 15:02 ]
BID = 622737
Im Bausatz wird der KTY81 verwendet, der ähnlich aussieht wie ein Plastiktransistor.
Es gibt auch andere KTY-Sensoren, die bei i.W. gleichen elektrischen Daten (1kOhm bei 25°C) in anderen Gehäusen geliefert werden.
Der KTY82 z.B. hat das SOT-23 Gehäuse eines SMD-Transistors und der KTY83 sieht aus wie eine gewöhnliche Kleinsignaldiode im Glasgehäuse mit 1,6mm Durchmesser.
BID = 622859
GeorgS
Hallo Gasoline,
woraus besteht der Spiegel, wie groß ist der?
Bor-Kron, Zerodur, Metall? Wie mißt du die Umgebungstemperatur?
Wie genau brauchst du die Temperaturdifferenz?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 622870
Gasoline
Hallo Georg,
Der Spiegel hat einen Durchmesser von 20cm und besteht aus Pyrex.
Die Umgebungstemperatur messe ich einfach mit einem zweiten Modul irgendwo in der Umgebung, oder ich bringe es sogar ans Teleskop an.
Die Genauigkeit sollte schon bei 0,5°C sein.
Hinter dem Hauptspiegel an der Grundplatte befinden sich zwei Lüfter, saugend geschaltet, d.h. die Umgebungsluft wird an der Vorderseite des Teleskops angesaugt, zieht über den Hauptspiegel und wird nach hinten wieder ausgeblasen. Da ich hauptsächlich durch mein Fernrohr fotografiere möchte ich den Lüfter hierbei nicht die ganze Zeit laufen haben, sondern möchte wissen wann ich ihn ein bzw. ausschalten kann.
Michael
BID = 622957
GeorgS
Hallo Gasoline,
für den flächigen Kontakt des Fühlers verwendet man
einen Kühlkörper/Blechstreifen/ Metallklotz mit
einer "Bohrung" für den Fühler und einer möglichst planen
Fläche für den Kontakt zum Spiegel.
Mit etwas Wärmeleitpaste kann man das perfektionieren.
Etwas ähnliches brauchst du auch für das Umgebungsluftthermometer
andernfalls wird die Einstellung sehr schleppend, bzw.
die Anzeige wird evtl durch den Meßstrom verfälscht.
Georg
PS
Hast du auch den Spiegel selbst geschliffen?
Bez. was kostet so ein Spiegel heute?
"Pyrex" heißen übrigens viele Glasorten von
Corning, ohne Nummer sagt das nix.
Höchstwahrscheinlich ist es Bor-Kronglas, das
08/15-Glas in der Optik, meist schlicht
"BK" benannt.
BID = 622962
Gasoline
Hallo Georg,
Danke erstmal für deine Hilfe.
d.h ich kann diesen Fühler nehmen und ihn mit einem Metallblättchen verkleben und dieses dann am Hauptspiegel befestigen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Zum Spiegel:
Nein, dieser wurde nicht selbst geschliffen, das tue ich mir nicht an.
Die Glasnummer weiß ich leider nicht. Ist aber garantiert kein BK, dieses Glas wird eigentlich nur bei billigsten Optiken verwendet. Standard ist im Regelfall Pyrex bzw. Borsilikatglas. Wobei zu sagen ist das das Trägermaterial nur während der Auskühlzeit einfluß auf die optische Qualität hat (Längenausdehnungskoeffizient). Danach ist es völlig egal ob man BK, Pyrex, Sital oder gar Zerodur hat. Letzteres hat quasi null Ausdehnung und wahrscheinlich 99% aller Hausfrauen kochen darauf
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gasoline am 24 Jul 2009 12:20 ]
BID = 622965
GeorgS
Um Mißverständnissen vorzubeugen:
Einen dieser KTY...-Fühler mußt du
zu der Schaltung verwenden.
Die Schaltung ist nun mal für solche Silizium-PTCs
ausgelegt.
Was die Glasarten und ihre unterschiedlichen
Namen (je nach Verwendung) betrifft, solltest
du dich mal eingehender informieren.
Was mich wundert: warum gibt es keine "Glaskeramik"
in diesem Größenbereich? Nachdem man
darauf kocht, sollte das nicht allzu teuer sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Jul 2009 12:37 ]
BID = 623040
Gasoline
Hallo Georg,
Danke nochmal für deine Hilfe.
Natürlich gibt es auch Zerodurspiegel im Amateurbereich.
Ist halt alles eine Preisfrage. In Großobservatorien mit Spiegeldurchmesser von mehreren Metern ist Zerodur natürlich unumgänglich, da solch große Spiegel mit anderen Gläsern aufgrund von Temperaturschwankungen nie die Form behalten würden.
Cera.felder sind ein Massenprodukt und werden in sehr viel größeren Stückzahlen gefertigt.
Von daher kann man den Preis nicht einfach 1:1 umlegen.
btw. Hast du beruflich mit Glas zu tun?
Michael
BID = 623420
GeorgS
Hallo Gasoline,
ich bin Chemiker, da hat(te) man zwangsläufig mit
Glas zu tun :=).
Was das "C...n" betrifft, was spricht dagegen,
2 bis 3 Scheiben zu verkleben (ähnlich Verbundglas)
und daraus einen Spiegel zu schleifen?
Ist das Material der Kochfelder wesentlich
vom Ze...ur verschieden?
Georg
PS
Dieses Forum wurde mal wegen Gebrauch des
Markennamens C...n abgemahnt, deswegen die
Vorsicht mit Markennamen von Schott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499963   Heute : 16530    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    19:04
