Ignis SpüMa ADL 335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht, tropft ins Sumpfblec
Serverzeit: 04 11 2026  02:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335 --- undicht, tropft ins Sumpfblec
Suche nach Ignis ADL 335 Ignis ADL 335
BID = 622300
sparsematrix
Defekt : undicht, tropft ins Sumpfblec
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335
Hallo ,
ich hab das Problem das Wasser in das Sumpfblech tropft.
Wenn das Wasser eine gewisse höhe erreicht schaltet der Schwimmer unten und dann kommt die Fehlermeldung 11x Blink.
Wenn ich den Sumpfblech mit einem Tuch trockne (ca. 0.5liter).
Dann läuft die Maschine ganz normal weiter.
Das Wasser tropft zwischen dem Wasserablauf (Da wo die ganzen schläuche reingehen) und Boden-Blech.
Am Bild hab ich dargestellt wo das Wasser runtertropft.
Ich hab dann das Kunstoffteil demontiert (indem ich im Waschraum 4 Schrauben gelöst habe) und hab mir die Dichtungen angesehen, einige Lippen an der Dichtung waren zusammen gekleppt, ich habe diese wieder auseinader gezogen und jetzt sieht die Dichtung wieder Ordentlich aus.
Tja dann wollte ich diese drauf machen, hat leider nicht so geklappt. Auf die Plastikwanne passte diese ganz gut, aber wenn ich dann die Wanne wieder ans Blech dran schrauben will, konnte man erkennen das das Gummi nicht richtig sitzt, bei der Demontage war es auch schon so. Deshalb auch das tropfende Wasser.
Meine Frage an die Spezies!!
Wie macht man das wieder richtig dran. Dichtung mit Spüli einreiben, oder besser einen neuen Ring kaufen, wenn ja wo kann ich diesen bestellen.
Von den Bilder nicht iretieren lassen, die sind was alt, habe diese hier im Forum gefunden, bei mir sieht es ganau so aus.
Grüße und Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sparsematrix am 21 Jul 2009  9:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161749   Heute : 8869    Gestern : 65408    Online : 608        4.11.2026    2:45
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
