ALASKA WaMa WA1090
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Pumpe , Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ALASKA WA1090 --- Keine Pumpe , Wasser
Suche nach ALASKA
BID = 622221
Helix666
Defekt : Keine Pumpe , Wasser
Hersteller : ALASKA
Gerätetyp : WA1090
S - Nummer : 20012807319 01
Typenschild Zeile 1 : 220-240V~50HZ IPX4
Typenschild Zeile 2 : 4,5kg 10A 2200W
Typenschild Zeile 3 : TYPE:A1006
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit einer ALASKA WA1090.
Maschine steuert nach Programmstart weder Pumpe noch Zulaufventil an.
Türschloß und Schalter habe ich ausschließen können. Pumpe selber läuft an Netzspannung. Mit Multi an den Anschlüssen der Pumpe bekomme ich teilweise zu Beginn mal so was um die 110 V~ aber mit angeschlossener Pumpe ist da nix mehr dran zu Messen.
Alle Anschlüsse geprüft. Nichts lose oder locker.
Auf der Steuerplatine habe ich einen leicht geblähten Elko mit 470uF gefunden, der laut Multi aber noch ca 370uF hatte. Habe ihn mal vorsorglich getauscht, und auch sonstige Verbindungen mal nachgelötet. Komme aber leider erst morgen zum testen.
Die Hauptplatine trägt die Aufschrift:
ELMARC H8
1000 rpm
DMPU /42 R5
Gibt es da sonst noch was nach dem man bei den Typen schauen sollte?
Der Betreiber kann mir leider nicht sagen ob zuerst die Pumpe kurz läuft und dann Wasser läuft, aber so ist doch normalerweise der ablauf.
Hat noch jemand einen Tip ?
Wäre echt super !
Gruß Helix
BID = 622342
Helix666
Danke!
Hat sich erledigt!
Maschine wird gegen neue ersetzt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330666   Heute : 216    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    0:27
