Sony TV KVC-2981D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KVC-2981D --- Bildfehler
Suche nach Sony Bildfehler
BID = 621943
mc157
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KVC-2981D
Chassis : BE3B
ich habe an meinem Sony Fernseher am oberen Drittel des Bildschirms horizontale Sreifen.Sonst sind Bild und Ton i.o..
Leider habe ich kein Foto machen können,aber ich habe ein Skizze
gemacht und hochgeladen .Bitte helft mir, die kalten Lötstellen auf dem
D-Board (mit bloßem Auge sichtbar) habe ich nachgelötet.Die kalte Lötstelle im Tuner hatte ich vor einigen Jahren abgestellt.Dann lief er
wieder einwandfrei, bis diese Problem auftrat.
Wie gesagt es ist ein Sony KV-C2981D, Röhre ca.15 Jahre alt.
Ich bedanke mich schon mal
freundliche Grüße
BID = 622167
Jupp80
prüfe/tausche C 506, 507, 515, 517, 520
BID = 622179
mc157
Hallo Jupp80,
danke für deine Antwort.Einen Prüfgerät für Kondensatoren besitze ich
leider nicht, aber ich werde sie einfach austauschen und gebe auf jeden
Fall Rückmeldung über ergebnis.
grüße
mc157
BID = 622532
mc157
hallo,
habe die besagten elkos ausgetauscht, aber Fehler immer noch da.
Ist vielleicht die Röhre altersschwach.Hat jemand noch eine Idee.
grüße
mc157
BID = 622606
Jupp80
Die Röhre wird es wohl nicht machen.
Prüfe die Versorgungsspannungen vom Vertikalteil +15V und -15V
C506 und D803
Jupp
BID = 622665
mc157
Hallo Jupp80,
bevor ich das D-Board rausziehe muß ich das Anodenkabel an der Röhre
abziehen und Ladekondensator entladen.Aber wenn ich die Versorgungs-
spannung messen soll muss das Gerät an sein,dann komm ich aber schlecht
ran unter das Board (Kabellängen) um Spannungen zu messen.Oder mache ein Denkfehler?
gruß
mc157
BID = 622703
Jupp80
Das Anodenanschlußkabel muß dran bleiben!
Lautsprecher- und Entmagnetisierung kannst du zeihen und dann kann man das Chassis aufstellen. Aufpassen das du keinen Kurzen baust. Ich lege an kritischen Stellen Lappen daschwischen.
BID = 622809
mc157
vielen,vielen Dank Jupp80
dank deiner Tips konnte ich den Fehler beheben.
Habe nach deiner Anleitung D-Board ausgezogen und senkrecht
aufgestellt um Spannungen zu messen.Dann Fernseher an Steckdose angeschlossen und Hauptschalter angemacht.Zur meiner Verwunderung
musste ich feststellen dass die Streifen nich mehr da waren.Da nach deiner Ansicht nach der Fehler unbedingt hier zu suchen war, habe ich
demzufolge am IC500 Vertikal alle Kontakte nochmal nachgelötet.Und siehe da Horizontale Streifen verschwunden.
nochmals dankeschön;tolles Forum
gruß
mc157
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577622   Heute : 14760    Gestern : 30885    Online : 631        27.11.2026    13:56
