Suche nach Unterbrechnung Fußbodenheizung elektrisch
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621936
jwka
ich habe in einem Raum das Problem, dass die Fußbodenheizung nicht mehr geht. Prüfung des Widerstandswerts zeigt auch: unendlich.
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass das Ding aus Überlastgründen durchgeschmort ist, würde ich gerne herauskriegen, wo denn wohl die Unterbrechung ist, ob z.B. evtl. ein Setzriss die Zuleitung gekappt hat oder ähnliches.
Hat da jemand Erfahrung bzw. Tipps, wie man am besten vorgeht?
Welche der einschlägigen Messgeräte sind hilfreich bzw. wirklich gut?
1000 Dank
jwka
BID = 621974
Topf_Gun
Es kommt darauf an, wie tief die Heizung im Estrich ist.
Es gibt Leitungsfinder, die ein HF Signal einsspeisen, so das Du die Leitung verfolgen kannst. Hoffnung auf Reperatur habe ich aber nicht.
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 621975
SPS
http://www.beha.de/files_d/Leitungssucher/2032.pdf
Auffinden von Unterbrechungen und Kurzschlüssen
in ungeschirmten Fußbodenheizungen
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 622003
Sowas kann man durchaus auch reparieren, wenn die Unterbrechungsstelle gefunden ist.
Welcher Typ Heizleiter ist denn verlegt?
BID = 622077
jwka
Tja, das mit dem Typ Heizleiter ist so ne Sache.
Das Objekt ist in Südspanien (ja, auch da wirds im Winter frisch und Fussbodenheizung ist eine sehr nette Sache)und die Heizung wurde von Vorgängern eingebaut.
Ich hoffe halt immer noch, dass es evtl. nur ein Problem der Hin- oder Rückleitung ist, was ich gerne ausprobieren würde ehe der ganze Küchenboden aufgerissen wird.
BID = 622078
jwka
Ach und nochwas. Da die Heizung später eingebaut wurde (auf alte Fliessen Heizjung & Neue Fliessen, kann ich sicher sagen, dass die Entfernung Fliessenoberfläche --> Heizmatte weniger als 5 cm ist.
BID = 622088
Rhodosmaris
Den BEHA-Letungssucher kann ich empfehlen. Den benutzen wir auch und man kann einen Leitungsverlauf oder eine Unterbrechung fast bis auf den Zentimeter genau lokalisieren. Verwendbar ist das Gerät ein- und zweipolig und auch unter Spannung.
Was zum Problem werden könnte, wäre eine Abschirmung des Heizleiters. Diese verschlechtert das Suchergebnis sicherlich - wobei ich damit jetzt keine Erfahrungen hab.
ciao Maris
BID = 622089
Man könnte dann ja die Zuleitung abklemmen und das Ortungssignal mit auf den Schirm legen!
Der BEHA ist wirklich gut (und vor allem für seinen Preis), den nutze ich auch.
BID = 622413
jwka
Erstmal 1000 Dank für die Infos.
Das Beha (und erst recht das Fluke) sind natürlich auch heftig teure Geräte (für einen Privatmann).
Ich will nun nicht mäkeln, aber gibt es jemand, der Erfahrungen z.B. mit dem Voltcraft Gerät hat (z.B. bei Conrad um die 100 EUR) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=121928
Danke & Grüße
jwka
BID = 622549
Ähnliches könnten z.B. Mäuse sein, aber die werden nicht im Estrich wohnen, sondern knapp daneben.
BID = 622587
Rhodosmaris
Frag einen örtlichen Elektriker, ob er einen Leitungssucher (der auch Unterbrechungen lokalisiert) hat und obe er ihn für kleines Geld für ne Stunde aus den Händen gibt.
Ich kenn das Conrad-Teil nicht, bin aber vom lesen her nicht überzeugt, ob es auch Unterbrechungen sicher eingrenzen kann.
cio Maris
BID = 622591
Ich kenne das Spannungskraft-Gerät nicht, aber es scheint, wie ähnliche, mir bekannte Geräte, mit einem Zweileitersystem zu arbeiten.
Dann wäre es für Deinen Zweck leider selbst bei ausreichender Ortungstiefe wohl nicht geeignet.
Du brauchst ein Gerät, das einpolig einspeisen kann.
Warum läßt Du nicht einfach einen Eli vor Ort kommen und da mit nem professionellen Gerät kurz drübermessen?
Sowas sollte doch auch (ich meine sogar: gerade, wegen der landestypisch oft recht "wilden" Installationen) in Gebieten wie Südspanien zur Ausrüstung gehören!
BID = 622758
jwka
Danke für den Input!
Die Überlegung, einen Eli zu holen, habe ich gleich wieder "ad acta" gelegt. Die Erfahrungen, die ich hier in Andalusien mit Handwerkern und speziell mit Elektrikern gemacht habe, waren sehr dürftig!
Selbst bei Eltakos und den klassischen Grundlagen hapert es da schon ganz gehörig. Die "Verschaltung" wird z.B. - kein Witz - oft mit verdrillen und Isolierband gemacht. Lüsterlemme? Neee. Angesprochen darauf kommt dann die Antwort: "En Andalusia, no!"
Natürlich würde wohl "ein Guter" Eli ein solches Gerät haben. Nur: wie finde ich eben diesen Guten unter den vielen Nieten hier?
Ich habe bei der Elektrik erstmal tagelang aufräumen müssen, selbst im Sicherungsschrank waren die LS Automaten mit zu dünnen Querschnitten angebunden und von Lastverteilung keine Spur. Hauserder: Fehlanzeige usw.
Hmmm.
BID = 622778
Nen Betrieb suchen, der größere Gewerbeinstallationen macht.
Vermutlich dann nur in großen Orten zu finden...
BID = 627046
micon
Habe ein BEHA Leitungssucher 2032 günstig abzugeben (200,00 VB)
Interesse?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335939   Heute : 5507    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    10:07
