Sonstige Involight Nebelmaschine --- Technischer Defekt |
BID = 621931
schuuulz Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: GA
Geräteart : Sonstige
Defekt : Technischer Defekt
Hersteller : Involight
Gerätetyp : Nebelmaschine
ich bin ein Absuluter Anfänger daher wollte ich euch mal fragen was das Problem sein kann bei meiner Nebelmaschine . Meine Involight FM2000 DMX Nebelmaschine mit 2000 Watt geht nicht mehr richtig, unzwar wenn ich den Hauptschalter an mache geht die Pumpe sofort los obwohl sie ja nicht dürfte ( das ganze Flurid kommt nun ungeheizt gleich raus). Ansonsten scheint sie ja zu Funktionieren da ja auf den Conntroller auch steht das er aufheizt und wenn er fertig ist damit .( aber nur wenn ich die pumpe raus gezogen habe) Hat da jemand einen Tip was das sein könnte und was ich als Leihe da mal testen könnte damit sie wieder geht . Guss Maik
BID = 621933
Du solltest dir die Steuerung näher ansehen, aus irgendeinem Grund wird die Pumpe dauerhaft angesteuert. Das kann verschiedene Gründe haben, festgebranntes Relais, defekter Transistor oder Triac usw.
| PS: Wenn man Fremdwörter nicht schreiben kann sollte man es lassen, sonst blamiert man sich schnell.
"Flurid" gibt es nicht, "Fluorid" ist u.a. in Zahnpasta drin, aber nicht in deiner Nebelmaschine. Da ist Nebelfluid drin, das besteht aus Wasser und Glykol. Du bist auch garantiert nicht "Leihe", sondern ein Laie. |
BID = 621937
Also das Relai scheint zu funktionieren weil wenn ich den Hauptschalter an mache dann Klickt es gleich.
BID = 621939
Ist das Relais denn überhaupt für die Pumpe oder ist das für die Heizung zuständig?
Wenn es für die Pumpe zuständig ist dann sollte es nicht sofort klicken sondern erst wenn die Heizung warm ist und du die Nebelmaschine ansteuerst.
BID = 621944
Könnte das der Temperaturfühler sein , falls ja wo bekomm ich den her ??
BID = 621949
achja ich geh mal ganz stark von aus das es für die Pumpe ist aber ich mach mal nen bild nachher rein, wo ich dann die kontakte von den relai und von den Pumpen farbig makiere.Vielleicht hilft es dir .
BID = 621979
1.Rot Pumpenausgang
2.GELb Relai
3.Blau ausgang Heizung
4.Grün Netzeingang
BID = 621982
ich bekomme das Bild nicht Hochgeladen (63,1 KB)
BID = 621985
Sorry Blau ist der Temperaturfüller, und unter den Roten Kontakten ist der ausgang für die Heizung (unten Links die Größeren Kontakte)
BID = 621988
| | Könnte das der Temperaturfühler sein |
Nein, wie soll der einen Dauerlauf der Pumpe auslösen?
| | ich geh mal ganz stark von aus das es für die Pumpe ist |
Das Foto behauptet allerdings etwas anderes. Demnach ist es eindeutig für die Heizung zuständig.
Die Pumpe wird von dem Triac daneben angesteuert.
Wer hat denn da schon rumgebraten? Die Lötstellen von dem Elko sehen ja aus wie hingesch...
EDIT:
| | Sorry Blau ist der Temperaturfüller, und unter den Roten Kontakten ist der ausgang für die Heizung (unten Links die Größeren Kontakte) |
Entscheide dich mal was wo hingehört und mach mal brauchbare Fotos von der Oberseite und von dem Temperaturfühler.
Ein Elektronischer Fühler wäre da unsinnig, ein simpler Bimetallschalter würde einen Kurzschluss auslösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2009 20:43 ]
BID = 621993
Von den Temperaturfüller kann ich morgen erst nen bild machen da ich ihn zur zeit nicht hier habe. ICH hoffe auf den Bild erkennt man mehr.
BID = 621994
BID = 621995
schuuulz hat am 19 Jul 2009 21:03 geschrieben :
BID = 622031
An den Schraubklemmen kann niemals eine 2000W Heizung angeschlossen sein, die Leiterbahnen sind viel zu dünn, die würden sofort wegbrennen.
Die Pumpe wird auf alle Fälle von dem Triac (BTA06) angesteuert, den solltest du mal überprüfen.
BID = 622047
Kannst du mir sagen wo ich den zu kaufen bekomme .hier noch nen Paar infos die auf den Triac (BTA06) stehen MOC3021 621Q .Danke mal wieder
