Loewe TV Planus 4672 Z
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672 Z
BID = 43954
Thomas B.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672 Z
Chassis : 110 Q 4
super Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Fernseher.
Beim Einschalten hat es mehrmals kräftig gezischt und danach hats gestunken.
Die grune Lampe unten am Gerät brennt aber es tut sich nichts mehr.
Mein Problem fängt schon mit denm öffnen des Gehäuses an.
Wie geht der hintere Deckel ab ?
oben sind ja zwei Spangen (Einraster) aber es nüzt auch nichts.
Wie geht es ?
Danke schon einmal im Voraus für eure Antworten.
Grüße
Thomas B.
BID = 43959
Thomas B.
ich habe da noch was vergessen.
Die LED unten am Fernseher ist rot.
Wenn ich es über die Fernbedienung einschalte geht die grüne LED ebenfalls an und das Gerät fängt wie eine Uhr an zu ticken.
Ein Bild kommt nicht.
Das Gerät ist 3 Jahre alt.
Meint ihr, Loewe nimmt sich davon noch was an ?
Grüße
Thomas B.
BID = 43960
redbull
Hallo Thomas. Die Schnapper mußt du nach unten drücken. Es ist wohl der ZTR defekt. Bestellnr.: 276-???. Tausche unbedingtn auch den C531 aus gegen einen mit einem Spg-wert von 2kV. Gut nachlöten und mein Lieblings-TV läuft wieder. Frohe Weihnachten
BID = 43961
Thomas B.
danke für deine schnelle Antwort.
Ich kenn mich mit vilem aus nur nicht mit diversen elektr. Bauteilen.
Was heißt den ZTR ?
Oder C531 ?
Ist das was ansteckendes ?
Ne mal im Ernst.
Ist eine Reperatur teuer ?
Grüße
BID = 43964
redbull
ZTR heißt zeilentrafo, dieser macht die hochspannung. C531 ist ein kondensator den man unbedingt austauschen SOLLTE. Ich kann dir nur sagen das der Kondensator paar cent plus MwSt. kostet und der ZTR ca 30 euro plus MwSt. Aber vielleicht hast du auch Glück. Wenn der Trafo jünger als KW 41/00 ist, schickt ihn Loewe kostenlos zu. Kulanz!! Da siehst du auf dem Etikett aufm ZTR
BID = 43970
Thomas B.
Es ist der Zeilentrafo,
Er ist leicht geplatzt und total schwarz.
Diesen auzutauschen würde ich mir noch zutrauen.
Aber der Kondensator muß wohl ausgelötet werden.
Warum sollte dieser unbedingt mit raus ?
Sind die Kabel die vom Trafo aus zur Bildröhre gehen sind bestimmt aufgesteckt oder ?
(oberhalb der Bildröhre und mittig an der Bildröhre)
Grüße
Thomas B.
BID = 43975
redbull
Wie ich rauslesen kann bist du kein RF-Techniker, egal, also wenn du nen neuen trafo einbaust(Empfehlung: original, keine Ersatz-Type) kommen das Hochspg-kabel und kokuskabel mit. den C531 MUß oder SOLLTE man tauschen weil dieser zu knapp dimensioniert ist (1,6kV) ist schon paar mal vorgekommen das solche Geräte angefangen haben zu brennen(sehr selten). Aber wenn dieser taub wird liegt auch ne höhere Gitterspg. an deiner Bildröhre, und da es eine Philips-BR ist und die RGB-Systeme eh schon eng beinander liegen geht die BR früher kaputt. Tausch bitte unbedingt den C531 aus gegen einen 2kV. Habe schon so viele Seminare von Loewe besucht, und die Leute von Loewe sagen bei jeder Rep. achten ob der C531 schon 2kV hat. Ich hoffe daß du weiterhin einen schönen TV haben wirst, aber nur wenn du diesen verdammten kleinen C531 tauschst. Dieser kann so viel unheil anrichten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459805   Heute : 15176    Gestern : 20435    Online : 686        22.11.2026    19:14
