Siemens TV FS977K4
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS977K4
BID = 43949
ullli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS977K4
Ich habe folgendes Problem. Der hat während des Betriebes laut geknallt und geknistert und ging dann aus. Man kann ihn wieder einschalten,aber es knistert dann immer noch laut und im Bild ist ziemlich viel Schnee oder nur Schnee.
Wer kann mir weiterhelfen.
BID = 43962
elektronikgenie20
dann schau mal nach ob im Gerät ein Elko geplatzt ist oder eventuell ein Folienkondensator. Wenn er klares voll-sichtbare Bild macht,aber nur schnee zu sehen ist, dann überprüfe auch mal den Scart anschluss nach aufgeplatzte Elkos oder ICs. Bis dahin....Viel Erfolg
PS: Lötstellen überprüfen!
BID = 44038
Bergsteiger
Oder: ZKA macht Hochspannungüberschläge und hat Senderspeicher gelöscht.
Gruß Bergsteiger
BID = 44169
ullli
ich habe den Fernseher mal aufgeschraubt und dann eingeschaltet. Es bildet über der Kaskade ein Lichtbogen.Nach höchstens 20 sek geht der Fernseher in den Standby. Welche Teile müsste man austauschen, lohnt sich überhaupt eine Reparatur.
BID = 44188
Bergsteiger
Kaskade defekt, durch Überschläge vermutlich Tuner und, oder
Bedienteil defekt. Reparatur unrentabel.
BID = 44210
elektronikgenie20
Wenn die Kaskade nicht allzu teuer ist, würde ich das mal ausprobieren. Aber steck da nicht mehr so viel rein.
BID = 44211
Bergsteiger
elektronikgenie20 hat am 22 Dez 2003 13:06 geschrieben :
Vergiß es !!
Bild rauscht nur noch !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 22 Dec 2003 13:11 ]
BID = 44256
elektronikgenie20
Vom Rauschen hatte ulli aber nichts gesagt.
BID = 44257
Bergsteiger
ullli hat am 20 Dez 2003 18:56 geschrieben :
BID = 44258
elektronikgenie20
Aber deswegen muss er ja nicht rauschen. Ich hab die Kiste mit dem gleichen Fehler schon gehabt, ca.25 €uro für die Kaskade ausgegeben und der läuft heute noch. Liegt bei mir etwa 2 Jahre zurück.
BID = 44261
Bergsteiger
Laie: Bild macht Schnee
Fachmann: Bild rauscht.
Grund: Kaskade schlägt über auf Betriebssoannung und/oder I2C Bus.
Tuner Defekt? ZF-Defekt ? Meistens Bedienteil defekt ?
BID = 44263
elektronikgenie20
na wenn Du das RAUSCHEN so meinst
ups......hab übersehen das Du -Bild- geschrieben hast....hmmmmm........ .......hast recht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248966   Heute : 4041    Gestern : 7559    Online : 481        11.11.2026    16:50
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
