Previleg WaMa Modellnummer P6349639
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler code E40
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Previleg Modellnummer P6349639 --- Fehler code E40
BID = 621715
FeMo
Defekt : Fehler code E40
Hersteller : Previleg
Gerätetyp : Modellnummer P6349639
S - Nummer : 22002956
FD - Nummer : Priv.-Nr 20044
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr 154.350-3
Hallo vielleicht kann mir einer helfen.
Bei meiner Waschmaschine habe ich folgendes Problem. Mitten im Programm wird E20 angezeigt.Darauf hin habe ich die Pumpe repariert (fremdkörper entfernt und wieder zusammen gebaut) und habe versucht sie zu testen ob alles wieder funktioniert.Dann hat sie mir E90 angezeigt daraufhin habe ich gemerkt das ich eine Dichtung vergessen habe einzubauen also noch mal alles auseinader und wieder zusammen dann hat die Waschmaschine nichts mehr gesagt und dann habe ich die hauptplatine heraus genommen und sie wieder eingebaut ohne daran was zu machen und dann ging alle progamme wieder nur folgendes problem ist aufgetreten fehlercod E40 (türschloß) dann habe ich mir dies angeguckt und alle stecker (sicht kontrolle).dabei ist mir aufgefallen das ein stecker der ist Blau kommt vom türschloß hängt da rum der länge zu urteilen muß der in der nähe der platine geseßen haben dort ist aber kein steckplatz mehr frei meine frage ist jetz ist das ein toter stecker??
wenn nicht wo kommt der hin??? oder muß ich sie reseten wenn ja wie ?????
MFG
FeMo
BID = 621761
elokuddel
in Waschmaschinen fliegen eigentlich keine toten Stecker
rum, wenn der nicht zur Platine gehört und es ein einzelner
Anschluß ist könnte der von dem Ein-Aus-Schalter kommen.
gruß
BID = 621775
FeMo
Danke für die schnelle Antwort aber
dafür ist das Kabel leider zu kurz
und am Ein /Ausschlter ist auch kein
Steckplatz frei.Gibs noch mehr ideen
mir sind alle aus gegannen es ist echt
zum Verzweifeln
FeMo
BID = 621863
zacherl
der stecker müsste wenn du auf die platine schaust links unten(in nähe der türverriegelung) reinpassen
die stecker sind normalerweiße so gemacht das sie nur bei dem richtigen anschluss reinpassen!
ist es nur ein kabel oder sind es mehrere?(welche farbe und wieviele?)
BID = 622120
FeMo
Es ist nur ein Kabel un Das ist Blau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490242   Heute : 6799    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    9:18
