Probleme mit NEFF Geschirrspühlmaschine
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 621677
sfera-haiza
Zur Homepage von sfera-haiza
Undzwar habe ich eine Neff Geschirrspühlmaschine ( auf der Anleitung steht die Nummer: 5600048601 (8103)
Undzwar spühlt sie einfach nichtmehr richtig sauber. Habe schon die chemische Keule versucht aber irgendwie ist nix zu machen.
Tabs liegen dann unten so halb angelößt und nicht aufgelöst dirn und solche Späße.
Gibts irgendwelche Rundumwartungsarbeiten, die man mal machen solle?
Also irgendwas Wasser zu oder Ablauf oder so?
BID = 621680
Bitte mache dazu einen Thread im passenden Forum (Reparatur Geschirrspüler) mit allen Angaben auf.
BID = 621682
sfera-haiza
Naja ich denke mal ggf könnte das ein Haushaltstip lösen die Sache, oder meinste da steckt mehr dahinter?
BID = 621685
Der Tip dazu lautet: Repariere die defekte Maschine oder spüle per Hand
BID = 621688
sfera-haiza
Naja, die Frage ging eher in die Richtung wo ich mal nachsehen sollte so ganz allgemein erstmal.
BID = 621690
Ganz allgemein solltest du die Heizung, das Leitungssystem, den Wasserstand und alles weitere im Geschirrspüler überprüfen.
BID = 621698
sfera-haiza
Mr.Ed hat am 18 Jul 2009 14:18 geschrieben :
Gibts dazu ein FAQ? K.a. wie der Wasserstand dadrin sein sollte.
BID = 621711
Nein, gibt es nicht da jedes Gerät anders ist. Wenn Heizstäbe sichtbar sind müssen die bedeckt sein.
Und nochmals die bitte das ganze in das passende Forum zu posten oder die fehlenden Angaben nachzuliefern. Ich verschiebe das ganze dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2009 15:50 ]
BID = 621778
Da es gar keine "Geschirrspühlmaschine" gibt, bin ich sehr dafür, daß Du ein neues Thema unter "Rep.-Küchenminna" aufmachst!
BID = 621780
sfera-haiza
Geht ja nicht. Außer die Nummer auf der Anleitung habe ich keine Hinweise zu dem Typ. Ist eine Teil der Einbauküche und verblendet. Eh ich was rausreiße sollte ich denke mal erstmal fragen wo sich bei den Neff Geräten das Typenschild befindet und dann kann ich da fragen.
BID = 621793
Wie bei allen anderen Geräten auch an der Tür.
BID = 621794
Sollte im Türfalz stehen (oben auf der Schmalseite des Türblatts, etwa mittig).
Achtung: Bei neueren Geräten dort eingelasertes Typenschild!
Extrem schwer zu erkennen, insbsondere, wenn Falz schmutzig.
Daher sorgfältig reinigen und dann ggf. mit Taschenlampe seitlich beleuchten.
BID = 621797
sfera-haiza
sam2 hat am 18 Jul 2009 22:23 geschrieben :
Danke, dass war der rettende Tip. Ich suchte schonmal, als ich die draußen hatte verzweifelt nach dem Typenschild um hier fragen zu können und fand einfach nix angenietetes. das steht oben wenn man die Klappe aufmacht links neben den Bdienpanels eingelasert und ohne den Hinweis hätte ich es nie gefunden.
Danke
BID = 621819
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte auch genügt, da steht nämlich wo das Typenschild zu finden ist, ebenso auf der Internetseite des Herstellers.
BID = 621853
prinz.
Moin
Er soll das Wassersystem reingen und nicht nerven.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528751   Heute : 22746    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    20:24
