Verst Sony STR-DE475 --- Kein Ton mehr aus 4 Boxen Suche nach Sony |
BID = 621532
Maverick300382 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dresden
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton mehr aus 4 Boxen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE475
ich habe ein Problem mit meinem Dolby Digital Receiver von Sony. Mit der Zeit setzten immer weitere Boxen aus. Zuerst waren es die beiden hinteren, dann die Centerbox, so dass ich nur noch Stereo hören konnte. Nun geht nur noch die linke vordere Box und selbst die setzt ab und an mit einem Klicken aus. Wenn ich dagegen haue, gehts wieder...
Also meine Kenntnisse von elektronischen Geräten sind leider so gut, wie gar nicht vorhanden. Ich habe überlegt, es in eine Werkstatt zu bringen, würde es aber am liebsten selbst reparieren, wenn es nur ein kleiner fehler sein kann.
Vllt. kann mir jemand weiter helfen?!
Grüße Maverick
BID = 621535
Kleinspannung Urgestein
| | Wenn ich dagegen haue, gehts wieder... |
Gewaltbauernbub!
das sagt einem normalerweise erstens schon ein Fehlerbild,und zweitens disqualifiziert es dich schon mal als Selbstreparateur.
BID = 621543
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Kleinspannung, du wohnst doch gleich nebenan. Leih ihm doch mal einen Vorschlaghammer und einen Regenrinnenlötkolben für weitere Reparaturversuche. Er wird die Werkzeuge sicher nicht lange benötigen. Vielleicht noch einen Einhandschleifer um das Gehäuse zu öffnen, könnte aber schon fast zu feinmechanisch sein...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 621553
@Maverick300382: Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Du lötest die Kiste endlich mal nach und hoffst das keine Folgeschäden aufgetreten sind. Das hätte man normalerweise schon beim ersten Ausfall gemacht.
2. Du verprügelst das Gerät weiter, in ein paar Tagen fällt dann auch der letzte Kanal aus und du kannst ihn endgültig wegwerfen.
BID = 621555
Möglichkeit 3 Du bringst das Teil in die Werkstatt
Möglichkeit 4 Du wirfst das Teil ohne Tipp 1 und 2 gleich in die Tonne
BID = 621560
Möglichkeit 5.
Du hast ab sofort so lange Musikhörverbot,bis du mit Geräten gefühlvoll umgehen und eine Lötstation bedienen kannst.
BID = 621593
Ihr habt ja Recht, draufhauen war wirklich nicht die beste Alternative. Aber das Ding is halt schon wirklich alt, so dass ich es dann so oder so entsorgt hätte.
Aber jetzt will ich halt noch nen letzten Versuch wagen. Löten also? Das is schonmal ein helfender Ansatz. Danke! Ich hab auch schon eine passende Anleitung im Netz gefunden. Ich hoffe, die hilft mir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maverick300382 am 18 Jul 2009 1:27 ]
BID = 621597
Anleitungen gibt es im Normalfall nicht, schließlich ist jeder Fehler individuell. Da hilft nur Augen auf, suchen und nachlöten. Es gibt allerdings Geräte die für bestimmte Ausfälle bekannt sind, da ist dann was zu finden.
| | Aber das Ding is halt schon wirklich alt |
8 Jahre ist nicht "wirklich alt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2009 1:38 ]
BID = 621600
Mr.Ed hat am 18 Jul 2009 01:37 geschrieben :
Ja,das weißt du und ich und noch einige andere...
Aber erklär das mal der heutigen Generation und der Multimediaindustrie...
BID = 621601
Interessanterweise gibt es diesen Fehler bei dem Receiver öfter, so dass ich herausfinden konnte, dass es wohl an den blauen Relais liegt, die ich nun nachlöten muss. Allerdings muss ich mir dafür erstmal nen Lötkolben von nem Kumpel leihen. Morgen werd ich dann sehen, ob es daran lag und ob wirklich nur leichten Schläge Schäden hinterlassen haben oder nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maverick300382 am 18 Jul 2009 2:13 ]
BID = 621637
Je nachdem wo die fehlerhaften Lötstellen sitzen kann es zu Bauteilschäden kommen. Durch die Schläge können weitere Lötstellen brechen, es kann also sein das du die anderen Kanäle selbst ausgeprügelt hast.
Die Hauptursache für diesen Fehler ist mal wieder schlechte Verarbeitung.
BID = 621696
So, ich hab die Lötstellen unter den Relais nachgelötet und noch zwei, wo kleine Löcher waren, zur Sicherheit. Jetzt funzt der Receiver wieder, wie am ersten Tag
Vielen Dank für den hilfreichen Ansatz @Mr.Ed
Ich denke, damit kann der Thread wieder geschlossen werden
