Serienschalter mit 2 getrennten Kreisen
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621177
PallmallJP
Ich bin schon seit langem im Haus meiner Schwester beschäftigt und da stellte sich mir jetzt eine Frage:
Ich habe in einer Schalterdose 2 Kabel für zwei unterschiedliche Lampen, die von den Stromkreisen her getrennt sind. Gibt es einen Serienschalter mit getrennten Stromkreisen?
Das wäre sehr hilfreich. Ich meine es gibt da welche, nur weiß ich nicht wie diese sich nennen.
Schonmal vielen Dank im voraus für euer Hilfe!
BID = 621180
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Serienschalter für 2 Stromkreise gibt es nicht,sonst wäre es keine Serienschaltung mehr.
Bernd
BID = 621184
martin02
es gibt (nicht von jedem Hersteller) Doppelwechselschalter. Die sind intern, soweit ich weiß, nicht verbunden und lassen sich als zwei Ausschalter nutzen. Aber ob das für unterschiedliche Stromkreise erlaubt ist, weiß ich nicht??
Martin
BID = 621188
PallmallJP
Das wäre eine Idee. Ich hatte jetzt schon daran gedacht einfach 2 Wechselschalter zu nehmen.
Ich schau mal nach!
Danke für die schnellen antworten.
BID = 621189
wome
Es gibt sog. Doppelwechselschalter, die von außen Serienschaltern gleichen, aber zwei komplette einpolige Wechselschaltungen enthalten.
Aber: beide Leuchten müssen an derselben Sicherung (=demselben Stromkreis) hängen. Zwei unterschiedliche Stromkreise in einer Dose sind unzulässig.
Edit: Zwischendurch telefoniert! Daher z.T. schon beabtwortet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 16 Jul 2009  9:25 ]
BID = 621192
PallmallJP
Alles klar dann weiß ich bescheid. Ich änder das ab und mache einfach 2 Wechselschalter daraus. Ist die sichere Variante.
Danke für die Hilfe
BID = 621201
PallmallJP hat am 16 Jul 2009 09:42 geschrieben :
Danke für die Hilfe
Nein das ist nicht erlaubt da 2 Stromkreise in einer Dose.
Richtig währe eine Änderung in der Verteilung der Stromkreis beginnt an der Sicherung und dann kann da auch ein Serienschalter eingesetzt werden.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jul 2009 10:48 ]
BID = 621205
Das ist evtl. mißverständlich.
Daher:
Wenn er mit zwei getrennten Schaltern arbeitet, die also auch in getrennten Gerätedosen sitzen, ist es zulässig.
BID = 621222
PallmallJP
Es sind dann 2 getrennte Schalter in unterschiedlichen Dosen.
Für diese abenteuerliche Verkabelung kann ich leider nichts. Der Bau ist von 78 und ich habe keine ahnung ob der Elektriker betrunken oder sonst etwas war. Vielleicht ist daran auch mein Opa Schuld. Ihm gehörte das Haus bis zuletzt.
Das Problem mit dem Schalter war nur das kleinere übel
Den Rest habe ich schon hinter mir
BID = 621233
elo22
Zur Homepage von elo22
PallmallJP hat am 16 Jul 2009 13:29 geschrieben :
Die Leuchtenanschlüsse müssen dann auch in den einzelnen Dosen enden.
Lutz
BID = 621237
Richtig: Enden. Sie dürfen also UNGESCHNITTEN durch stromkreisfremde Dosen laufen.
BID = 621311
francydt
Suche mal bei Google nach Busch Jaeger 2020 US-205-101 Wipptaste Einsatz Doppeltaster 2x Schliesser
Ist zwar ein Taster, aber den kann man ja auf nen Schalter umbauen. Wie das geht sage ich nicht, weil ich nicht weis ob die Kontakte für Dauerbelastung ausgelegt ist. Vieleicht kann das wer anderer beantworten. Wahrscheinlich gibts sowas auch als Schalter.
Habe bei mir im Wohnzimmer 2 Multifunktionsdimmer die ich mit verschiedenen Dimmmodi programmieren kann. Die Anschlüsse für die Taster arbeiten mit Kleinspannung. Habe eine 2x2x0,8 Leitung verwendet für die Taster und die 2 Dimmer.
Jetzt ist mir nochwas eingefallen. Einen Wechsel/Wechselschalter könnte man ja verwenden
mfg francy
BID = 621324
Du bist ja ein ganz Schlauer!
Der Doppelwechsler wurde längst vorgeschlagen - und wieder verworfen, da es sich um zwei getrennte Stromkreise handelt. Daher wäre er zwar funktional möglich, aber ist aus Sicherheitsgründen unzulässig.
BID = 621394
PallmallJP
Nochmals danke für die Vorschläge.
Habe es gestern insofern geändert, dass ich zwei einzelne Schalter habe.
Ist in dem Sinne auch wirklich besser so. Ich möchte nämlich nicht,dass irgendwas passiert, wenn ich nicht nach dem Standard vorgehe. Es war auch nur eine Idee.
Irgendjemand sagte mir mal, dass es solche Schalter geben würde. Geglaubt habe ich es auch nicht und hier habe ich die Bestätigung bekommen. Darüber hinaus auch ein paar wirklich gute Vorschläge.
Vielen Dank nochmal
BID = 621423
Das hast Du falsch verstanden.
Wie mehrfach gesagt, GIBT es solche Schalter.
Aber sie dürfen eben nur dann verwendet werden, wenn ihre beiden Hälften vom selben Stromkreis (also EINE gemeinsame Sicherung) gespeist werden.
Das hat nichts mit dem Schalter selbst zu tun, sondern mit der Regel, daß nach VDE in einer Dose nur Aderenden EINES Stromkreises enthalten sein dürfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499144   Heute : 15710    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    18:13
