Wie funktioniert eine Lötnadel
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621148
Vieltaenzer
bei meiner Lötnadel hat sich hinten die Arretierung gelöst. Da war ich etwas voreilig und habe sie auseinandergenommen. Der vordere Teil besteht aus einem "Rohr", in dem sich ein Textilschlauch befindet, in den sich ein "Stab" befindet. Ein Pol ist am Rohr, einer am Stab angeschlossen (12 Volt).
Der Textilschlach muss wohl vorher vorne geschlossen sein, und wurde durch Unwissenheit wohl von mir durchstossen. Welche Fuzktion hat dieser Textilschlauch und wie wird die Wärme erzeugt?
Ich würde ihn gerne wieder in Gang setzen, da ich nicht extra deswegen bestellen möchte und gerne bastle.
Danke für eure Aufklärung!
Jürgen
BID = 621154
Der "Stab" ist die Heizung, der Textilschlauch dient zur Isolierung.
Das eine Ende der Heizung müßte daher mit dem Rohr verbunden sein. Bei besseren Modellen ist das äußere Rohr isoliert und mit der Potentialausgleichsbuchse der Lötstation verbunden.
Wenn du da was abgerissen hast wird das mit der Reparatur wohl nichts mehr.
BID = 621155
Vieltaenzer
Hallo Mr. Ed!
Danke für die aufschlussreiche Antwort. Dann muss vorne der Stab das Rohr berühren, dort wird die Wärme erzeugt. Und damit woanders der Kontakt verhindert wird, dient der Textilschlauch. Sehe ich das richtig?
Da ja weder das Rohr noch der Stab beschädigt sind, warum sollte da eine Reparatur nicht möglich sein?
Danke im Voraus!
Jürgen
BID = 621156
Her Masters Voice
wenn nix beschädigt ist dann lötet das Teil auch und muss garnicht repariert werden...
BID = 621157
Vieltaenzer
nein, das Teil lötet nicht. Nach der Erklärung meine ich, dass es daran liegt, dass der Stab keinen Kontakt zum Rohr vorne hat, nachdem ich ihn wieder zusammengebaut hat. Liege ich da vermutlich richtig?
Grüsse
Jürgen
BID = 621167
kea5
http://www.google.de/search?q=richt.....fox-a
google ist lustig! Du auch!
(Danke für die Spaßfrage)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 16 Jul 2009  4:20 ]
BID = 621199
@kea5: Wenn du Nachts nicht schlafen kannst, oder besoffen bist, dann mach den Fernseher an! Müll hier bitte nicht ständig irgendwelche Threads zu!
Wenn der Lötkolben nicht mehr heizt dann liegt eine Unterbrechung vor. Der Heizer müßte vorne angequetscht oder angeschweißt sein. Ich vermute mal das der Lötkolben hin ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333509   Heute : 3071    Gestern : 12669    Online : 1815        18.11.2026    6:17
