µC stromlos schalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621065
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo zusammen!
Ich möchte eine Schaltung mit ATmega16 basteln. Ein Pin soll dabei ein Relais steuern, welches die gesamte Schaltung über seinen Kontakt mit Strom versorgt. Dieses Relais muß bei Betätigung eines Tsters anziehen und bei erneuter Betätigung wieder abfallen. Der µC bekommt aber seine Spannung auch über das Relais. Ich habe mir vorgestellt, den den µC mittels Taste mit Strom zu versorgen bis das Relais, gesteuert durch den µC, anzieht und dann die weitere Stromversorgung aufrecht erhält. Zum abschalten würde ich dann einen Pin desµC nehmen und über eine Logik das Relais abfallen lassen, so das nach loslassen des Tasters die gesamte Schaltun Stromlos ist.
So! jetzt meine Frage. Braucht so ein µC eigentlich eine längere Zeit um hoch zu fahren und was würde passieren wenn ich den Taster loslasse bevor der µC richtig am arbeiten ist (Datenverlust o.ä.)???
Vieleicht bin ich aber auch komplett auf dem Holzweg.
Dirk
BID = 621069
hajos118
So schnell kannst Du gar nicht die Taste loslassen ...
Andererseits kannst Du ja eine LED parallel zum Steuereingang des Relais schalten, dann musst Du nur so lange drücken, bis die LED an- bzw. ausgeht.
Wahrscheinlich musst Du aber das Relais über einen Transistor schalten (Atmel wird den Strom nicht liefern können)
BID = 621073
Hast du dir auch schon mal ums entprellen Gedanken gemacht?
Ein µC ist nämlich wesentlich fixer als dein Finger und die Relais/Schalterkontakte...
BID = 621081
dr.dirk
@hajos118
Ja, das Relais wird über einen Transistor geschaltet.
@Kleinspannung
Nein, erlich gesagt nicht wirklich. Ich könnte ein RS Flip-Flop nehmen, das Problem dabei ist aber das auch diese IC erst über den Taster mit Strom versorgt werden würde und damit sicherlich auch nicht richtig arbeitet.
Evtl. einen C parallel zur Taste der das Prellen überbrückt oder ist der zu langsam???
Dirk
BID = 621083
Münchhausen zog sich am eigenem Schopf aus dem Sumpf
so ungefähr ist dein Vorhaben
Gruß Bernd
BID = 621115
clembra
Kann man den Taster nicht durch einen schaltenden Taster ersetzen?
Muss die Schaltung auch seitens des µC abgeschaltet werden können (ein geht ja schlecht) oder ist der µC nur für die Tastfunktion in die Stromversorgung eingebunden?
BID = 621173
Relais und Taster versorgen über Dioden entkoppelt den µC. Durch die Dioden ist der Taster zum Auswerten von dem Relais unterscheidbar. Der Rest ist Software. Muss es unbedingt ein Relais sein? Was ist mit einem PROFET?
BID = 621202
hajos118
Kleinspannung hat am 15 Jul 2009 19:56 geschrieben :
Wenn die Taste die Stromversorgung schon mal sicher stellen soll (in Anfangsmoment), dann wird diese ja wohl einen Kondensator aufladen -> Entprellung.
Diese Potential kann man dann a) per diode an die Versorgungsspannung des Atmel legen und b) über einen Widerstand an einem der µC Pins auswerten.
Im Zustand "aus" passiert dan folgendes:
1) Atmel bekommt Strom und läuft los
2) Atmel erkennt an Pin Spannung und schaltet Relais durch (und LED ein)
3) Spannung an Pin fällt ab (dazu benötigt man einen Entladewiderstand par. zum Kondensator).
-> Wechsel zum Zustand "ein"
wird jetzt wieder ein hohes Potential am o.g. Pin festrgestellt, so muss logischerweise ausgeschaltet werden.
Dazu schaltet Atmel das Relais ab (LED aus) und bleibt in einer Endlosschleife stehen ....
edit: Schreibfehler und festgestellt, dass ltof das gleiche in Kurzform geschrieben hat ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 16 Jul 2009 10:54 ]
BID = 621236
dr.dirk
Also erstmal vielen Dank an alle die geantwortet haben.
Wenn ein Kondensator an der Taste zum entprellen reicht ist der Rest eigentlich kein Problem mehr. (denke ich)
@Ltof
ja, es muß ein Relais sein, da noch verschiedene andere Sachen geschaltet werden, die sich nicht so ohne weiteres rein elektronisch schalten lassen (aufwand und platzbedarf werden dann kritisch)
@clembra
der Taster ist leider so vorgegeben und kann nicht geändert werden (dann müßte das Gehäuse angefasst werden, was nicht gewünscht ist).
Der µC hat eigentlich ganz andere Aufgaben. Da aber noch Pins frei sind, kann er auch die Steuerung des Relais mit übernehmen.
Ich werde mich mal an den Versuchsaufbau machen.
Vielen Dank
Dirk
BID = 621259
Groß entprellen muss man das nicht. Das kann per Software gemacht werden. Ein kleiner C am Eingang kann aber helfen, dass der µC nicht mal versehentlich das Ausschaltsignal bekommt. Gerade wenn Relais in seiner Umgebung rattern, passiert sowas leicht.
So habe ich die Schaltung gemacht, die sich selbst den Saft abdrehen kann:
BID = 621396
dr.dirk
Guten Morgen!
Habe gestern (oder war´s schon heut Morgen?) meinen Testaufbau fertiggestellt. Läuft alles zur meiner vollen Zufriedenheit .
Dann werd ich jetzt mal die Platine in Angriff nehmen.
Dank an euch und darauf
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1222        18.11.2026    4:25
