Grundig TV SYDNEY ST 1670 TOP
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SYDNEY ST 1670 TOP
BID = 43910
pmlogtrain
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SYDNEY ST 1670 TOP
Chassis : CUC 5361
Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier und habe auch nicht soviel Erfahrung.
Also ich habe folgendes Problem.
Bei dem oben genannten Fernseher sind auf dem Bildschirm
horizontale streifen bis zur Hälfte des Bildschirms
zusehen.Das Bild ist im unteren Bereich des Bildschirms
etwas zusammen gestaucht so das alles etwas breiter aussieht
als es sein sollte. Sicht Kontrolle um den Zeilentrafo herum
hat nichts gebracht da keine sichtbaren defekte zusehen sind. Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar.
Es wäre auch sehr gut wenn jemand auch ein Schaltplan dafür
hätte.
BID = 43913
elektronikgenie20
Also Schaltplan benötigst Du gar nicht,denn der fernseher hat ne Macke in der Vertikalen wenn nicht sogar in der Horizontalen Ablenkung. Das heißt als erstes, dass die Elkos anliegend erstmal auf Brummspannung überprüft werden müssen. Ich gehe bei Deinem Fernseher mal von 1000uF oder 2200uF aus.Wenn Du die nicht messen kannst weil das Meßgerät fehlt,dann mach ganz neue am besten rein. Wie ich sehe besitzt Du nämlich nur ein Multimeter
Zudem Lötstellen -alle- abchecken und wenn nötig nachlöten. Als weiters solltest Du dir dann kleinere Kondensatoren vorknüpfen wie 100N oder so ähnlich. (168N auch je nach Typ)
Widerstände dort anliegend auch alle ok? Damit msstest Du eigentlich den Fehler finden.
Viel Erfolg!
PS: Hab zu spät gesehen: Es ist Deine Horizontale Ablenkung die eine Meise hat. Kann sein das Du das nach neuen Elkos trotzdem noch zentrieren musst. (Das Bild )
BID = 43914
elektronikgenie20
äh......kennst Du dich denn mit Elkos aus???? Ich meine nur, nicht das die verkehrt rum einbaust
BID = 43943
pmlogtrain
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir die Elkos angeguckt und festgestellt, dass mir
allerhand an Teilen fehlt die ich erst besorgen muss.
Sobald Ich die Teile habe werde ich es versuchen.
BID = 43944
elektronikgenie20
Ich kann Dir da auch nur Reichelt empfehlen
www.reichelt.de
BID = 44034
Bergsteiger
C538 (47yF/35V) erneuern.
Gruß Bergsteiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460056   Heute : 15427    Gestern : 20435    Online : 318        22.11.2026    19:36
