Bosch WaMa Euro-Classic 1000 - Motor ausbauen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch Euro-Classic 1000 - Motor ausbauen |
Fehler gefunden
BID = 621031
thone Gerade angekommen
Defekt : Motor ausbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Euro-Classic 1000 - Motor ausbauen
S - Nummer : WOK 2001 / 05
FD - Nummer : FD 8008 00225
Typenschild Zeile 1 : WOK 2001 / 05 FD 8008 00225
Hallo Helfer !
Wie kann ich den Motor bei einer Bosch Euro-Classic 1000 ausbauen ?
Ich hatte vor über 2 Jahren das gleiche Problem wie jetzt mit der WaMA (dieselben Symptome und Fehlermeldung).
Damals lag es an den Kohlen und ich habe sie ohne den Motor auszubauen gewechselt.
Das war ne sch****-fummelei und das möchte ich mir diesmal ersparen und den Motor vorher ausbauen.
Ich beschreibe mein Problem mal als WaMa-Laie
Nachdem alle Kabel und die Feststellschraube gelöst sind hängt der Motor mit zwei Zapfen am Bottich.
Die beiden Zapfen sind mit einem Gummiring am Bottich gelagert.
Jetzt müsste man eigentlich den Motor herausziehen können, was aber nicht geht.
Kann/muss man an dieser Stelle sanfte Gewalt anwenden oder sollte dies sehr leicht gehen ?
Habe ich evt. vergessen an anderer Stelle noch eine Schraube zu lösen ?
Ich bräuchte eine Tipp bevor ich Gewaltsam an dem Motor rumzerre und noch mehr kaputt mache.
Danke im voraus für Eure Hilfe
Thone
P.S. Der Keilriemen ist natürlich auch entfernt und ein Foto könnte ich erst morgen einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thone am 15 Jul 2009 15:56 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336658 Heute : 6227 Gestern : 12669 Online : 341 18.11.2026 11:19 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018070936203
