Mit Eagle gleiche Supply-Pfade verbinden Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Mit Eagle gleiche Supply-Pfade verbinden |
BID = 621024
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich beschäftige mich seit ein paar tagen mit der Freewareversion von Eagle 5.6.0.
Zeichne ich einen Schaltplan der recht komplex ist, setze ich wie allgemein üblich nur "Markierungen", zu welchem Strompfad das betroffene Bauelement gehört. So wie man einfach Massesymbole zeichnet, anstatt die Massepunkte komplett miteinander zu verbinden.
Erkennt Eagle bei der Übernahme in das Layout den Sinn der Markierungen und ordnet ihnen sicher Leiterbahnen zu? Wäre es mit positiven und negativen Betriebsspannungen auch so?
Weiter sind mir bei der Übernahme von OPV aus der Bauteilauswahl "Ungereimtheiten" aufgefallen. Beim LM741 werden die Betriebsspannungsanschlüsse mit im Schaltplan aufgeführt, so daß ich sie im Plan verbinden kann, beim LM358 jedoch nicht (in der Vorschau sind sie aber da). Weiß Eagle, daß dat Dingen trotzdem Strom braucht und schließt es im Layout automatisch an?
ciao Maris
BID = 621027
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Ja, die anderen Versorgungssymbole wie Vcc, 5V etc funktionieren genauso wie das Massefüsschen.
Die fehlenden Versorgungsanschlüsse (u.a. bei quasi allen Logik-ICs) kannst du mit dem Befehl "invoke" holen. Dabei poppt ein kleines Fenster auf, das alle "Bauteile" eines ICs enthält (bei dem LM358 wären es die beiden Einzel-OPs und die Versorgungsspannungsanschlüsse). Die grauen befinden sich schon im Schaltplan, die schwarzen noch nicht.
Fnord schläft nie.
BID = 621041
Ah...danke, mit Invoke hats geklappt und den Rest werd ich noch mal im Layout nachprüfen.
ciao Maris
BID = 621052
clembra Inventar
Um mehrere getrennte Leitungen zu verbinden müssen diese den gleichen Namen haben. Bei Masse- und Versorgungsleitungen, sowohl Positiv wie negativ, geschieht das automatisch. Wenn "normale" Signalleitungen im Schaltplan aufgetrennt werden sollen kann man den Namen mit dem Befehl name setzen.
BID = 621079
dl2jas Inventar
Oder etwas anders ausgedrückt, schaue nach der Netzliste. Netze kann man umbenennen und somit zusammenführen.
DL2JAS
BID = 621092
Jetzt wird mir klar, was die Netzbezeichnung überhaupt bedeutet. Ich fands eigentlich lästig, daß ich immer gefragt werde, ob ich beispielsweise Netz "N5" in Netz "N19" integrieren will und welches der resultierende Name sein soll. Aber mit euren Erklärungen macht das ja sogar Sinn.
ciao Maris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495848 Heute : 12411 Gestern : 16862 Online : 203 24.11.2026 15:06 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0579361915588
