Netzschalter für ext. Festplatte Suche nach: festplatte (1923) |
BID = 620965
ADNS Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ilmenau
ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie ausgewählt...
Mein Problem ist simpel: Ich habe eine externe Festplatte, die keinen Netzschalter hat. Dadurch geht sie bei jedem Start vom Rechner mit an. Da ich sie allerdings nur selten brauche, würde ich gerne einen Schalter am Netzteil-Kabel montieren, am liebsten OHNE das Original Netzteilkabel auseinanderzunehmen.
Nun habe ich mich gefragt, ob es nicht spezielle Schalter gibt, die man einfach zwischen Netzteilkabel und Festplatte klemmt...?
[NT]----[Schalter]--[HDD]
Mir ist klar, dass ich das Kabel durchschneiden könnte und einen Schalter dazwischen bauen könnte, aber gibt es nicht vielleicht spezielle Schalter für entsprechende Netzteil-Stecker, wo man einen Eingang für den Original-Netzteilstecker hat und an der anderen Seite einen Netzteil-Stecker in Größe des Originals, den man dann wieder ins Gerät steckt?
Leider weiß ich überhaupt nicht, wie sowas heißen könnte und ob es sowas gibt.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Oder muss ich zwangsweise mein Kabel durchtrennen?
Vielen Dank!
BID = 620968
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
wie wär´s mit einer abschaltbaren Steckdosenleiste?
Dirk
BID = 620972
Derartige Schalter gibt es nicht, da es zig verschiedene Stecker und verschiedene Belegungen für die mehrpoligen Stecker gibt. Stattdessen solltest du, wie vorgeschlagen, das Netzteil abschalten, das spart dann nebenbei noch Geld da das Netzteil ja auch bei ausgeschalteter Platte läuft. Dafür gibt es abschaltbare Steckdosenleisten und Zwischenstecker mit Schalter.
BID = 620996
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ein weiterer Vorteil der geschalteten Steckdose ist, dass die Elkos in dem (meist äusserst billig produzierten) Netzteil nicht ungenutzt verkocht werden. Das könnte der Lebensdauer dieses Netzteils sehr zuträglich sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 621046
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Sofern das Netzteil ein Steckbares Netzkabel hat, würde ich einfach einen Schalter(wie bei einer Lampe) dazwischen setzen. Diese Kabel bekommst du bei jedem Elektronikhandel.
BID = 621138
Murray Inventar
Her Masters Voice hat am 15 Jul 2009 13:48 geschrieben :
Meist ist es allerdings genau andersrum, Elkos die nicht ständig unter Spannung sind gehen kaputt...
BID = 621140
Die hohe Temperatur macht den Elkos aber mehr zu schaffen als das ein-und ausschalten. Nach 3 Jahren lagern ist ein Elko auf jeden Fall in einem deutlich besseren Zustand als nach 3 Jahren bei über 50° Umgebungstemperatur in einem Netzteil.
BID = 621143
und da diese kleinen Schaltnetzteile fast Alle komplett geschlossen sind herrscht da drin auch ohne Last noch genug Temperatur um die Billigelkos nach 2 Jahren kaputtzukochen. Seit ich konsequent alles abschalte hab ich jedenfalls keine kaputten Netzteile mehr gehabt. In der Firma läuft meist Alles ungebremst durch und da müssen dauernd kaputte Netzteile getauscht werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 621366
Anno1960 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Bremen
...Typisch Externgehäuse, mit USB-Anschluss und Steckernetzteil lese ich da nicht eindeutig raus...wenn das mal keine interne HDD ist welche da über SATA sowie PC-Netzteil-Molex-Stecker aussen angeschlossen wurde...theoretisch könte man solche in einen Wechselrahmen mit fertig Schalter einbauen.
Praktisch solte aber im Sekundärkreis eines PC-Netzteils kein Mechanischer Schalter bei laufendem System betätigt werden, da dessen Störimpuls die Schalt-Netzteil-Tacktung empfindlich stören und damit die komplette Kiste zum Absturz bringen könnte, Datenverlust und defekte Sektoren auf der HDD sind dann in folge keine Seltenheit.
BID = 621386
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Ich schalte sogar mit einem Schalter ein Relais (natürlich mit Schutzdiode, obwohl das bisschen Energie im Kern gegen den Rest warscheinlich nicht viel ausrichten kann), und das macht keine Probleme. Warum auch? Das Netzteil hat ja genug Grundlast.
Eine laufende HDD mitten im Schreibzugriff von der Versorgungsspannung zu kappen ist aber wirklich keine gute Idee
Fnord schläft nie.
BID = 621387
Kleinspannung Urgestein
ADNS hat am 15 Jul 2009 09:55 geschrieben :
Wieder was von Hitachi gekauft,oder?
Meine Western-Digital hat einen.
Deswegen steht das Netzteil an und für sich leider trotzdem ständig unter "Saft".
Die einzig halbwegs sinnvolle (und von meinen Vorrednern erwähnte und von meiner Wenigkeit auch praktizierte) Lösung ist die separate,schaltbare Steckdosenleiste für "wenig" benutzte Komponennten.Erhöht die Lebensdauer der Netzteile Erfahrungsgemäß ungemein.
Gibt z.B. von Brennenstuhl welche,wo man 6 "Dosen" paarweise mit
mit 3 Schaltern "anknipsen" kann
| | Eine laufende HDD mitten im Schreibzugriff von der Versorgungsspannung zu kappen ist aber wirklich keine gute Idee |
Sascha,davon war doch ursprünglich auch nie die Rede...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jul 2009 2:30 ]
BID = 621414
| | und damit die komplette Kiste zum Absturz bringen könnte, Datenverlust und defekte Sektoren auf der HDD sind dann in folge keine Seltenheit. | Indirekt schon... |
Fnord schläft nie.
