LCD-Thermometer selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 620907
jungertüftler
ich habe vor mir ein Thermometer mit 3 stelliger Temperaturanzeige zu bauen. Hat jemand einen Schaltplan ohne Microcontroller für ein solches Vorhaben? Die Temperatur sollte von Raumtemperatur bis ca. 200°C reichen. Vielleicht könnt Ihr mir da helfen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jungertüftler am 14 Jul 2009 22:45 ]
BID = 620914
LCD wird ohne µC vermutlich gar nichts...
Oder wie willst du sonst dessem Controller die Daten verpassen die er erwartet?
Für 7-Segment gab es glaub ich mal einen IC,aber da bin ich mir nicht so sicher.
Und welchen Sensor gedachtest du zu verwenden?
Und wie genau soll es sein?
Aber ist dir schon aufgefallen,das es sowas für kleines geld schon fertig gibt?
Ist auch in jedem zweitklassigen Multimeter mit drin...
BID = 620916
LCD-Thermometer
Kaufen Bauen Wundern
Gruß Bernd
BID = 620918
Och Bernd...
Er wollte doch aber bis 200°.
Das Ding vom blauen Klaus geht nur bis 150...
BID = 620920
Warum steht da wohl wundern?
BID = 620923
jungertüftler
hast recht mit der Anzeige. Hab ich verwechselt. Das Thermometer soll ein Einbauinstrument werden. Kann man dann etwas mit LED-Segmentanzeigen machen? Die sind ja nicht so kompliziert zu beschalten, wie die LCD-Anzeige. Als Temperaturfühler soll eine 1N4148 dienen, wobei der Widerstand geringer wird, wenn diese erwärmt wird. Von 700 auf ca. 500 Ohm.
BID = 620948
DonComi
Du misst die Vorwärtsspannung, die ist abhängig von der Temperatur, sogar recht linear.
Habe es grade gemessen: die Flussspannung geht bis 250mV bei einigen hundert Grad Celsius (Feuerzeug druntergehalten).
Schaltungsvorschlag: du lässt einen definierten Strom durch die Diode in Durchlassrichtung fließen und misst den Spannungsfall -> die Vorwärtsspannung.
Diese Spannung kann man nun weiterverarbeiten, z.B. indem man sie verstärkt, und einen Offset abzieht, mit einem Subtrahierer. Bei Raumtemperatur liegt die Spannung bei annähern 0V, man zieht also die Vorwärtsspannung einer Diode unter Raumtemperatur ab. Von diesem OpAmp geht es auf ein simples Drehspulinstrument, z.B. 0-10V. Du kannst dir ja eine entsprechende Skala ausdrucken.
Viel Erfolg, achja, mit Siebensegmenten wird es ein kleinwenig komplizierter (oder auch nicht, man muss wissen, wie ).
Mit vielen Logikbauteilen schon möglich, aber nicht sinnvoll. Das ist eine klassische Aufgabe für einen Mikrocontroller. Steht der nicht zur Verfügung, bleibt einem unter Umständen eine Bargraph-Anzeige.
Die sind auch skalierbar, sodass man z.B. pro 50°C eine LED anschalten könnte. Alternativ ließen sie sich auch als einfachen DAC missbrauchen, aber das wird jetzt zu kompliziert für den Anfang.
Edit:
Wald vor lauter Bäumen...
Du kannst auch fertige Einbau-Messgeräte benutzen, die zeigen dir die Werte digital an. Warte mal ab, bis hier diejenigen kommen, die dir eine Bezeichnung zu dem Einbau-DMM nennen können.
Achso, mit zunehmender Temperatur sinkt die Spannung. Demnach ein invertierender Verstärker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Jul 2009  1:20 ]
BID = 620990
Das könnte eine Grundlage zum weiterbauen werden DIGITAL-PANELMETER
BID = 621000
Allerdings mußt dazusagen,das diese Panelmeter meißt nie auf ihre eigene Versorgung messen können.
Das heißt,sie brauchen eine Extraversorgung,bzw.einen DC/DC Wandler zur galvanischen Trennung.
BID = 621002
Quatsch Kleinspannung das soll die Grundlage für sein Thermometer sein und dazu muss er erst mal die Temperatur zu einer Spannung wandeln die er damit anzeigen kann.
Gruß Bernd
BID = 621006
Nix Quatsch.
Die Dinger sind von Haus aus ja nun mal "Voltmeter",und brauchen eine eigene stabile Versorgung um was messen zu können.
DAs heißt,das wie auch immer umgewandelte Signal können die so nicht direkt anzeigen.
Also nix einfach anklemmen wie ein analoges Meßgerät...
BID = 621016
Und warum erzeugen diese Teile intern eine hochstabile Reverenzspannung?
Gruß Bernd
BID = 621028
Die interene Referenz funktioniert aber erst ab einem gewissen Wert der Versorgung.(logischerweise)
Glaub es einfach,die Dinger kannst du nicht "einfach so" wie ein normales Analoges Voltmeter verwenden.Die brauchen eine Betriebsspannung,und eine Meßspannung.Betriebsspannung aus Meßspannung generieren geht so nicht.
Zumindest bei denen,die ich bisher in den Händen hatte...
BID = 621030
Hallo Kleinspannung
Wer will den hier aus der Messspannung eine Betriebsspannung generieren wohl eher aus der Betriebsspannung eine Messspannung. Allerdings muss er seine Messspannung erst mal aus der Betriebsspannung erzeugen ! Im einfachsten Fall geht das mit nem simplen Spannungsteiler .Oder wenns genauer sein soll mit ner Brückenschaltung und nachgeschaltetem OPV
Gruß Bernd
BID = 621053
jungertüftler
Danke erstmal an Alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499524   Heute : 16090    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    18:36
