Seppelfricke Keramik ES-581 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwache Leistung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Seppelfricke ES-581 --- schwache Leistung Suche nach Seppelfricke |
BID = 620742
cooli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : schwache Leistung
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : ES-581
S - Nummer : nv
FD - Nummer : nv
Typenschild Zeile 1 : nv
Typenschild Zeile 2 : nv
Typenschild Zeile 3 : nv
ich habe ein Keramikfeld von Seppelfricke, es wird über einen Einbau-Schaltkasten (ES-581) bedient (sep. Backofen).
Ich finde, dass die Leistung sehr schwach (geworden) ist. Ich denke, dass die Leistung früher höher war.
Ich habe allgemeine Frage:
kann es sein, dass die Leistung im Laufe der Zeit (10 Jahre) nachlässt?
gibt es Leistungsunterschiede bei versch. Herstellern?
Besten Dank vorab,
auch wenn hier ein Laie fragt ...
BID = 620745
prinz. Moderator
Moin
| | kann es sein, dass die Leistung im Laufe der Zeit (10 Jahre) nachlässt? |
Nein
| | gibt es Leistungsunterschiede bei versch. Herstellern? |
jein
Kommt auf die Strahlenheizkörper drauf an die der Hersteller eingebaut hat gibt verschiedene Leistungsklassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 620802
sam2 Urgestein
Das "Nein" würde ich nicht so eindeutig sehen!
Ob die Heizelemente vollständig heizen, siehst Du doch bei einem Testbetrieb ohne Topf.
Welche Taktung ergibt sich dabei?
Jede Kochstelle einzeln testen, Feld zwischendurch wieder etwas abkühlen lassen.
BID = 620827
was ist denn die "Taktung"? Ist damit gemeint, wie oft die Platte anspringt?
BID = 620851
sam2 Urgestein
Ja.
Die meisten Glaskeramik-Felder werden mit sog. "Energiereglern" betrieben. Also nicht 6 feste Heizstufen mit jeweils unterschiedlicher, aber konstanter Leistung (wie meist bei Gußkochplatten).
Sondern eben mit nur einer Leistung, die aber laufend ein- und ausgeschaltet wird. Deren Arbeits-/Pausenverhältnis bestimmt dann die abgegebene mittlere Leistung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444915 Heute : 262 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 0:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0825898647308
