Thomson PLASMA-FS 42WP95E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Thomson 42WP95E --- keine Funktion
Suche nach Thomson keine Funktion
BID = 620721
Hanni485
Geräteart : Plasma TV
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 42WP95E
Moin Moin!
Nun muss ich auch mal eben fragen.... Habe oben genanntes Gerät sehr günstig als defekt geschossen (war so eine dumme spontane Idee.... )
Geht natürlich nicht... Standby-LED vorne blinkt abwechselnd rot-grün... kein weiterer Code. Die dazugehörige Decoderbox FEB94E leuchtet dauerhaft grün.
Nun die Fragen:
1. Benötigt der Plasma zwingend die DVI Verbindung zum Decoder, um überhaupt anzuschalten? (RS232 Verbindung ist vorhanden)
2. Wenn Fehler, was will mir die LED vorne so gerne mitteilen?
3. Hat rein zufällig jemand Zugriff auf ein Servicemanual und eine Bedieungsanleitung?
4. Was ich so in kurzer Zeit ohne Stromlaufplan messen konnte: StandBy Spannung ist da, Microcontroller auf dem NT-Board scheint zu laufen, das Main-PCB ist auch nicht ganz untätig, da die LED vorne wohl von dem angesteuert wird. Der Rest des Netzteiles wird nicht eingeschaltet...
Hmm...soweit von der ersten Untersuchung, hat irgendjemand eine Idee????
Viele Grüße und danke erst einmal
Matthias
BID = 620874
Hanni485
Tach auch!
Nachdem ich dank des netten Inders herausgefunden habe, das es sich um einen NEC-Plasma handelt (stand ja auch überall drauf... ), konnte ich auf einer englischen Seite einen hinweis finden, wie man die Schutzschaltung (darum handelt es sich, wenn er blinkt) ausschalten kann (Power off, Input gedrückt halten und dann Power on)
Nun springt das Gerät an und ich sehe ein verissenes Bild. Ein weiterer Hinweis, leider auf ein 50 Zoll Gerät, deutet auf defekte Elkos auf dem Scan-Board hin. Leider gibt es diese so nicht in diesem TV, aber habe trotzdem zwei nicht mehr ganz intakte Elkos getauscht.
Das Arbeitsgeräusch der Display Ansteuerung ist viel zu laut, was meines Erachtens auf ein Spannungsversorgungsproblem hindeutet. Bisherige messungen haben aber noch nicht wirklich was ergeben....aber die Suche geht weiter, ich sehe zumindest schon mal ein Bild, kann das Menü aufrufen....mal sehen.
Soweit erst einmal...
Grüße
Matthias
BID = 621724
Hanni485
Scheint echt ein Problem zu sein mit Plasma-TV's...keiner hier, der mir einen Tip geben kann? Allerdings bitte keinen wie "kauf Dir einen Neuen" oder so....
Soweit wie ich jetzt gekommen bin, liegt es wohl am Scan- oder am Digi-Board...
Hmmm...
Mit nachdenklichem Gruß
Matthias
PS: Anbei ein paar Bilder, damit Ihr Euch eine Vorstellung des Fehlers machen könnt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hanni485 am 18 Jul 2009 16:52 ]
BID = 622018
Hanni485
Tach auch!
So, dann rede ich mal wieder mit mir selbst....
Nachdem ich dann herausgefunden habe, das das Bild eigentlich invertiert ist (kann man im Menü einstellen ), habe ich dann nach einigen Recherchen herausgefunden, das dann wohl der Fehler auf dem Z-SUS Board zu suchen sei...
Eifriges Suchen auf demselbigen erbrachte dann einen defekten Sicherungswiderstand ... hm...ausgetauscht, Spannung zwar wieder da hinter dem R, aber Funktion trotzdem nicht.... weitere Suche..ahhh..da hängt ein Schaltegler mitsamt Mosfet dran....such such...der Schaltegler arbeitet nicht....keine Oszillatorschwingungen ...hmmm...alle weiteren externen Bauteile kontrolliert....alles i.O.
Wo bekommt man jetzt einen M51998 her? Farnell, RSComponents haben den schon einmal nicht...Reichelt und Conrad sowieso nicht...
Also mal sehen woher man den bekommen kann...
Mit suchendem Gruß
Matthias
BID = 622060
Hanni485
Moin moin...
der Chip wird wohl nicht defekt sein.....die Schaltung arbeitet einmal bei einschalten ganz kurz und dann nicht mehr...Suche geht weiter....
Wird wohl was externes sein...
BID = 622856
Hanni485
Moin moin,
Schaltung arbeitet wieder...dummdidumm...aber leider macht das Gerät immer noch kein richtiges Bild....
Hab mir erst einmal eine FB besorgt....weiß jemand zufällig, wie man in dern Service Mode bei dem TV kommt???
Grüße
Matze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577620   Heute : 14758    Gestern : 30885    Online : 603        27.11.2026    13:56
