Grundig TV T51-731 Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, bzw. nur 1Streifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig T51-731 Text --- Kein Bild, bzw. nur 1Streifen Suche nach Grundig |
Problem gelöst
BID = 620691
Alex_2003 Gelegenheitsposter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, bzw. nur 1Streifen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-731 Text
Chassis : CUC 7303
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem mit dem Gerät. Der Ton ist einwandfrei, er lässt sich umschalten, jedoch habe ich kein Bild. Anfangs ist der Bildschirm schwarz, wenn er dann ein weilchen läuft, bzw. durch mehrmaliges Aus- und Einschalten erhalte ich in der Mitte einen waagerechten Strich! Auch wenn ich auf AV umschalte bleibt es unverändert. Sichtkontrolle, Lötstellen nachlöten habe ich probiert. Die Widerstandswerte habe ich ebenfalls kontrolliert und sie sind ok! Kann ich noch irgendwo eine Messung durchführen um zum defekten Bauteil vorzudringen? Wie ist das mit der PIN Belegung von dem TDA8361A, so zwecks Masse zum Messen? Bin zwar Elektriker, aber mit diesen Sachen habe ich so gut wie nie zu tun!? Gruß und Danke Alex
BID = 620695
Da ist die Vertikalablenkung ausgefallen, Spannungen am Vertikal-IC messen.
| | Wie ist das mit der PIN Belegung von dem TDA8361A, so zwecks Masse zum Messen? |
http://lmgtfy.com/?q=TDA8361+datasheet
Als Masse nimmt man die Gerätemasse, am einfachsten am Tuner o.ä. Warum du aber am Prozessor messen willst ist mir unklar, da kommt eher die Vertikalendstufe selbst in Frage.
BID = 620699
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Naja, ich will ja nicht unbedingt dort messen, war ja nur so ein Gedanke! Was messe ich denn, bzw. wo messe ich was am Vertikal-IC?! Und wer ist der Vertikal-IC? Gruß
BID = 620705
IC400, TDA3653B ist das Vertikal IC, Schaltplan ist ebenfalls mit Google zu finden. http://tvdata.hit.bg/grun_cuc7003.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194588016 Heute : 2187 Gestern : 22985 Online : 752 28.11.2026 4:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 410 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
