Saeco Kaffee Incanto SUP 021Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T4, R5
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Incanto SUP 021Y --- T4, R5
Suche nach Kaffee Saeco Incanto
BID = 620631
Biringer
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : T4, R5
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Incanto SUP 021Y
S - Nummer : 9007SA40450138
Kann mir bitte jemand helfen? Bei oben genannter Maschine ist der (vermulich Triac) explodiert und der Widerstand R5 1R5, 3W unterbrochen
Der Bauteil trägt die Aufschrift BTA 208, ist aber in keiner Liste zu finden! Was könnte die Ursache für die Zerstörung dieser Teile sein? Die Sicherung ist allerdings ganz geblieben! Bitte um Rat
Hans Biringer
BID = 620632
Suchst du dir eben an Hand der Daten einen anderen passenden aus,wenn du den nicht bekommen kannst...
PDF anzeigen
BID = 620641
prinz.
Moin
Nur Triac tauschen bringt nichts der ist nicht ohne Grund hoch
gegangen - Ursache suchen
Aber wenn Du schreiben würdest was das Gerät hat könnte Ich dir sogar helfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 620955
Biringer
Hallo Prinz
Eben, weil ich keinen Detailplan der Maschine habe, dachte ich daß jemand die mögliche Ursache kennt! Es ist mir schon klar, daß ein Triac nicht von selbst in der Weise bricht, zumal der vorgeschaltete Widerstand auch abgeschossen wurde! Was könnte es sein, was diese Schäden hervorruft?
BID = 620956
Biringer
Sorry, habe ich übersehen, daß ich vergessen habe, die Position des Triacs anzugeben! Die lautet T4
BID = 621085
prinz.
Moin
Ich will von dir Wissen was das Gerät als letztes gemacht hat bevor es gestorben ist.
1.Freischalten
BID = 621451
Biringer
Hauptschalter ein, BUMM und dann keinen Mucks mehr!
BID = 621726
prinz.
Moin
Foto von der Elektronik machen.
1.Freischalten
BID = 622574
Biringer
Ich habe das Handtuch geworfen, soll sich der Kundendienst damit ärgern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510932   Heute : 4879    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    3:28
