Suche schnellen (>40V/µs) Hochstrom-OP (>2A)
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 620546
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich bin auf der Suche nach einem schnellen Hochstrom-OP.
Iout >+-2A
Usupply ~ +-15V (10..20V)
Klingt jetzt erst mal nicht besonders (…L165 ). Problem: die Geschwindigkeit. Die OPA5xx in diesem Strombereich haben auch „nur“ ~10V/µs, die üblichen Audio-Endstufen-OP auch so in dieser Gegend. Das Beste, was ich bisher gefunden habe, wäre ein LM4700/4765, der hat typ. 18V/µs.
Natürlich kenne ich die Teile von Apex, aber das liebe Geld… . Und einige DSL Line Driver parallel wird dann auch schnell teuer (und schwingfreudig?)
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wo ich einen Leistungs-OP mit >=40V/µs günstig finden kann? Die Genauigkeit (Offset, ..) ist nicht ganz so wichtig (quick and dirty reicht)
Eingangssignal kann ich anpassen ( wegen Unity Gain Stable oder auch nicht).
Danke!
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 620557
Onra
Die hohe Slewrate in Zusammenhang mit dem hohen Ausgangsstrom macht die Luft dünn.
Benötigst du wirklich die 2A?
Bei den DSL-Treibern fällt mir jetzt nur der AD815 ein, parallelgeschaltet liefert der 800mA.
Ein einfacher Gegentakt-Emitterfolger dahinter geht nicht?
Onra
BID = 620561
Heisst das ungefähr 15V, oder 30V querrüber?
Wie gross wird denn Vout_pp ?
BID = 620718
Harald73
Falsches Format
verwenden!
danke für eure Anteilnahme.
Da sind wir schon zwei mit dieser Meinung
Spannung ist tatsächlich + und - 15V = 30V (oder auch +- 10 oder +-20), bipolar. Last ist GND-bezogen (fast, siehe unten). Die effektiven V/µs durch Brückenschaltung verdoppeln geht leider nicht.
2A sollten es schon sein, ja leider. Gerne mehr, weniger nicht.
Ausgangspannung - 5V bis +8V (und wieder: gerne mehr). Das wäre bei +10V-Versorgung schon sehr viel verlangt, ich könnte den Last-GND aber auch mit einem Offset beaufschlagen, um das was ich "unten" Luft habe nach "oben" zu schieben. Bitte nicht als Widerspruch zu "Brückenschaltung geht nicht" verstehen. NUR statisch darf Last-GND liegen wo es will!
Beim AD815 kann man beide Kanäle ||-schalten, aber wenn ich das mit 3 ICs mache(oder noch mehr, wenn man sich Ptot anschaut)?...Uiuiui, fürchte ich...
Externe Treiberstufe geht natürlich auch, aber ein integrierter OP ist so schön gehirnschonend
Ich hatte gehofft, hier hätte mir jemand einen Tipp - vielleicht aus dem Themenumfeld Videotreiber - geben können. Hab davon selber keine Ahnung, aber so ein CRT-Treiber würde von der Geschwindigkeit her bestimmt reichen. Aber da kommt es ja eher auf hohe Spannung als auf hohen Strom an.
Werde es wohl "diskret verstärkt" versuchen müssen. Mal sehen, wie oft ich dabei "Works best with smoke inside" denken muss
Was sind (waren?) denn so die typischen Hersteller/Bauteilbezeichnungen bei CRT-Treibern? Vielleicht gibt es da einige brauchbare Application Notes.
Wenn euch noch was einfällt, bitte her damit.
Schon mal danke bis hier hin!
Harald
BID = 620728
Onra
Die schnellen CRT-Ansteuerschaltungen benötigen ab 60V aufwärts und der Ausgangsstrom ist nicht spezifiziert. Ausserdem sind viele dieser ICs schon nicht mehr uneingeschränkt erhältlich. Mir bekannte wie z.B. CR6927 von Philips/NXP oder LM2403 von National scheinen auch noch sehr empfindlich gegen kapazitive Laständerungen zu sein.
Ich habe mal ein wenig simuliert, leider hatte ich keine entsprechend leistungsfähigen Transistoren im LT-Spice. Dateien habe ich mal angehängt.
Das sind mehrere MHz bei 2A, das wird schon sportlich.
Wofür benötigst du denn diese hohe Ausgangsleistung?
Onra
PDF anzeigen
BID = 620734
Wieso?
40V/µs ergeben sich schon z.B. für einen 20Vss Sinus mit 640kHz .
Aber dem Pärchen 2N2219 2N2907 sollte man wirklich keine 2A zumuten, insbesondere nicht im Linearbetrieb bei so hoher Spannung. Das dürfte böse enden.
CRT-Treiber dürften übrigens nicht in Frage kommen.
Die brauchen ja nur die paar pF Leitungs und Elektrodenkapazität zu treiben und kommen mit entsprechend wenig Strom aus.
20pF bei 100MHz sind 80 Ohm, da fehlt also noch einiger Strom für die annähernd 5 Ohm Lastwiderstand, die hier zu bedienen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jul 2009  1:50 ]
BID = 620775
Harald73
Falsches Format
verwenden!
nur die paar pF
Wer braucht den so was. Nutzloses Produkt.
Leider "geheim".
Danke für die Simulation. LTspice nutze ich auch. Ich werde es aber wohl erst mal mit einem gut gekühlten LT1210 versuchen; ist zwar "knapp", könnte aber so gerade gehen. Leider hat LT den nicht komplett im LTSpice modelliert, der Shutdown-Pin fehlt. Männoo. Hoffentlich ist der Rest richtig, bisher sieht es gut aus.
Danke!
Harald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 14 Jul 2009 11:30 ]
BID = 620810
Onra
perl, dass die Transistoren das nicht können hatte ich angemerkt.
Beim NPN war von Zetex noch einer mit entsprechender Leistungsfähigkeit in Switchercad enthalten, auf der PNP-Seite leider Fehlanzeige.
Zur Funktionsüberprüfung und Vermittlung der Schaltung fand ichs aber i.O.
Auch die Treiber von Elantec gehen nur bis 1A pro Amp, für komplette DS ist eine Anmeldung erforderlich.
Onra
BID = 621612
powersupply
Moin
Schau mal bei APEX nach. Die haben so was im Programm.
Ich weis nur nicht wo Du die Teile und zu welchem Preis hierzulande bekommst, meine aber dass die mal über EBV erhältlich waren.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Jul 2009  7:38 ]
BID = 621616
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hallo powersupply,
ich:
du (um 7:38):
-> Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung
SCNR
Harald
Bin gerade am Platinenlayout für den LT1210. Mal sehen...
BID = 621661
Onra
Wenn du dich beeilst:
http://cgi.ebay.de/2-St-LT-1210-CT7.....%3A30
Vielleicht gibts in dem Shop noch welche.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474427   Heute : 7819    Gestern : 22017    Online : 767        23.11.2026    11:14
