Allgemeine MON Frage zum FBT 19" Bildschirm
Serverzeit: 25 11 2026  19:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Allgemeine Frage zum FBT 19" Bildschirm
BID = 43786
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Allgemeine Frage zum FBT
Gerätetyp : 19" Bildschirm
Chassis : Hansol B19BL
Hallo, ich mal wieder
ALso, ich hocke immer noch auf diesem Bildschirm fest, habe jetzt aber immerhin mal den Schaltplan der 17 " Variante gefunden, der (weitestgehend) mit meinem übereinstimmt.
Jedenfalls habe ich eine allgemeine Frage zum Thema FBT:
Ich gehe zu 95 % davon aus, dass dieser nen Schluss hat und deshalb die Schutzschaltung im Monitor diesen abschaltet.
Um absolut sicherzugehen ob es der FBT ist hab ich mir überlegt ob ich ihn nicht einfach mal ausbauen und dann den bildschirm einschalten kann; andererseits liefert ja dann die "Rückkoppelspule" im FBT kein Signal mehr worurch wieder die Schutzschaltung ansprechen könnte .....
Bestünde dabei die Gefahr dass einzelne Teile im Monitor zerstört werden (PWM treiber, HOT o.ä.)?
Schonmal Danke für eure Infos
Thomas
PS: Wenn ich mal den Schaltplan auf meine Homepage lade und markiere, was ich bisher festgestellt habe, würdet ihr ihn dann mal anschauen ?
Ich bin dann doch nicht sooooo erfahren und könnte eure Tipps echt gut gebrauchen!
BID = 43787
The_Praiodanish
Hallo, ich hab jetzt mal das Typenschild abfotografiert (WAS DAVON IST BITTE DIE FCC ID ??? Warum können die das nicht einfach vor die Nummer schreiben ... )
Hochgeladenes Bild : DSC01037.jpg
BID = 43790
The_Praiodanish
So, habe jetzt auch den Schaltplan online:
http://praiodan.bei.t-online.de/PCB.jpg
Der neueste Stand:
In "Planquadrat" 6 und 7 habe ich mal meine verdächtigen eingezeichnet (grün):
Einmal der Transistor Q 702, der aussieht wie wenns der HOT wäre (der FBT hat seinen eigenen Endstufentransistor):
Dieser hatte zwischen allen "Beinchen" ca. 0,5 Ohm ==> ich hab den 2SC5443 durch nen 2SC3998 ersetzt (leistungsfähiger).
Dies hat aber rein gar nix genützt !!!!!
Recherchen haben ergeben, dass bei jemandem, der das gleiche Problem hatte, Q705 (IRF740) und Q703 (von ihm durch MPSA56 ersetzt)auch hinüber waren; werde dies innerhalb der nächsten Tage nachprüfen ...
Jedenfalls stecke ich das Ding ein und Nix passiert !!! (nur die Power LED blinkt gaaanz kurz auf und dann Schwärze ...)
Der Endstufentransistor des FBT scheint OK zu sein
==> Der FBT dürfte es net sein (warum sollte sonst
Q702 den Dienst quittieren ...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !!!!!
Gruß & Danke, Thomas!
BID = 43792
Spok
Zeilentrafotester siehe z.B. http://people.freenet.de/a-freak/ztrtester.html .
Die FCC-ID ist so etwas wie in Deutschland die FTZ-Nr. Diese Nummer ist nur auf den Geräten vermerkt, die unverändert auch in den USA vertrieben werden. Diese Zulassungsnummer hat bei uns keine Bedeutung, ist aber manchmal recht hilfreich, um den Hersteller zu identifizieren.
BID = 43799
The_Praiodanish
Thanx !!!
Hatte sowieso vor, die nächsten Tage was beim Reichelt zu bestellen, dann lass ich die Teile auch mal kommen!
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527950   Heute : 21943    Gestern : 22653    Online : 606        25.11.2026    19:37
