Frequenzteiler 1 GHz runter zu 2 MHz
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619912
4freak
ich möchte frequenzen in der größenordnung 1 GHz messen und zwar mit einem microcontroller, dem ich aber nur eine frequenz von circa 2 MHz zumute. daher brauch ich eine frequenzteilung davor.
das 1 GHz signal ist ein pulszug und meine suche hat mich zu hittite prescalern geführt (HMC363S8G http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC363S8G ) um eine erste teilerstufe zu realisieren.
es gibt jetzt folgende probleme: gibt es noch andere prescaler, die mir weiterhelfen, das teilerverhältniss muss nicht gigantisch sein (8 wäre ein guter teiler (erster), auch die max. input freq. muss nicht viel größer als 1 GHz sein ), ich plane eh noch eine zweite und dritte teilerstufe dahinter zu schalten. was noch hinzukommt ist, dass auch die demoboards für vergleichbare hittite komponenten sehr teuer sind.
für die anderen teilerstufen suche ich auch noch frequenzteiler. nach der ersten (1 GHz/8) wäre man bei circa 125 MHz. texas instruments scheint einige modelle in diesem frequenzbereich zu beistzen (http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC363S8G), müssen diese auch speziell beschaltet werden, gibt es dazu demoboards?
in wenigen worten: ich suche frequenzteiler (spezielle produkte) mit denen ich diese schaltung zusammensetzen kann.
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 619931
Bis gerade eben 1GHZ gehen auch Prescaler, die vor zich Jahren für UHF-Tuner von Fernsehern entwickelt wurden (z.B. Telefunken U664, diverse SP.. von Plessey) . Davon müssten noch reichlich vorhanden sein. Oft kamen die in bastlerfreundlichen DIL-8 Gehäsen.
Bis etwa 3GHz gehen Prescaler aus Sat-Receivern, aber die sind relativ selten, weil dort sehr bald das komplette Front End mit auf den Chip gesetzt wurde. Von Motorola etwa gibts da den MC12079.
Das ist alles noch Siliziumtechnologie.
Die teuren GaAs-Chips von Hittite brauht man eher für noch höhere Freuenzen.
BID = 620194
4freak
Bei Freescale auch nachzuschauen ist eine gute Idee, die hab ich ganz vergessen. Leider kenne ich auch nicht so viele Hersteller neben Hittite, Freescale, Analog Devices, Texas Instruments... wenn einem dazu noch einer einfällt ruhig schreiben, dann schaue ich bei denen nochmal nach prescalern.
Prinzipiell soll das ganze Gerät auch halbwegs professionell werden, ich werde wahrscheinlich nicht aus anderen Anlagen was rausbauen, und die Demoboards dürfen auch ruhig 150€ kosten, erstmal bin ich halt beim Angebote sammeln und Komponenten suchen, die auch gut zusammen verbaut werden können (selbe Versorgungsspannung etc.).
Danke schonmal für deine Ideen!
BID = 620254
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier was von ON, ECL:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=400
Schaue mal nach MC12080, der teilt einstellbar durch 10/20/40/80. Preis unter 5 Euro ist realistisch.
DL2JAS
BID = 620271
4freak
Bei den höheren Frequenzen findet man mehr als im MHz Bereich habe ich das Gefühl. Mit den prescaler die ich (und ihr) jetzt gefunden habt, kommt man locker auf 10 MHz, aber gibt es dann auch noch Teiler in diesem Regime um auf 1-2 MHz zu kommen? Heißen die dann noch prescaler, oder muss man da vielleicht auch selbst ein paar FlipFlops basteln?
BID = 620289
dl2jas
Bist Du halbwegs vom Fach?
Die üblichen Burschen TTL und CMOS 4xxx sollte man schon kennen. Schaue nach Dezimalzähler und Binärzähler. Einige kann man auch einstellen, durch was sie teilen sollen.
Passe auf im Gagahertzbereich mit dem Layout, da gibt es viele Fallstricke. Bedenke auch, verschiedene Logigfamilien kann man nicht (immer) sofort miteinander verbinden. Nicht selten ist eine Pufferstufe, ein Lastwiderstand oder beides erforderlich.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499325   Heute : 15891    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    18:24
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
