Ackermann 9 Zweihandwinkelschleifen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl fehlt
Serverzeit: 25 11 2026  04:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Ackermann Zweihandwinkelschleifen --- Drehzahl fehlt
Suche nach Ackermann Drehzahl fehlt
BID = 619743
Kurzschlussmechaniker
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehzahl fehlt
Hersteller : Ackermann
Gerätetyp : Zweihandwinkelschleifen
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Hallöle
Folgendes Problem: An den besagten Gerät stimmt etwas nicht mit der Drehzahl. Sie kommt einfach nicht auf Touren. Die Kohlen sind freigängig und nicht zu weit abgenutzt. Das Reibegetriebe sieht aus wie neu. De Lagerung des Ankers ist in Ordnung. Also habe ich den Anker der Flex ausgebaut. Man glaubt es kaum, da ist ein Teil der Isolierung weggekokelt.
Ich bin also zu dem Schlussgekommen, das der Anker Defekt ist.
Meine Fage ist: Wenn ich mit einem Ohmmeter auf dem Kommutator die beiden gegenüberliegenden Pole messe bekomme ich eine Wert von ca. 2 Ohm.
Aberwelchen Wert sollte ich gegen alle anderen Pole messen? ca. 0 Ohm?
So ist meine Antwort. Bitte berichtigt mich wenn ich mich irre.
MfG -+Bzzt+-
Wer meine Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
I Speak Enlisch very well, brockenweis und net so schnell
BID = 619860
kea5
Jetzt zu Deiner Frage. Meine Überlegungen für diesen Motortyp: http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor mit Schleifenwicklung
Messung bei intaktem Motor:
1.-Meßspitzen festklemmen (Lüsterklemme oder Krokos), kurzschließen und an den Steckern drehen, bis der kleinste Wert auf dem kleinstem Ohmbereich angezeigt wird, z.B. 0,3 Ohm. Dieser Wert ist bei allen Messungen abzuziehen.
2.-Gegenüberliegende Lamellen messen und Anzeige korrigieren (2-0,3=1,7). Rechtsseitige Wicklungen haben genau 3,4 Ohm und die linksseitigen ebenfalls 3,4 Ohm, (Parallelschaltung). Bei n=20 hat eine Wicklung R=0,34 Ohm. An benachbarten Lamellen ergibt sich ein Rechenwert in der Parallelschaltung von 1R*19R/20R =0,31 Ohm. Du mesässt aber 0,61 Ohm mit Kurzschlußwert, was aber einem Real-Wicklungswiderstand von 0,34 Ohm entspricht.
2). Messung einer defekten Wicklung
-im Forum http://forum.iwenzo.de/sonstige-rep......html behauptet einer im vorletzten Beitrag, das könne nicht gemessen werden, aber da
und aufgrund obiger Überlegung bin ich optimistisch, daß das doch geht. Hast Du gleichmäßig über alle Stellungen gemessen oder was heißt ca?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511668   Heute : 5618    Gestern : 22653    Online : 738        25.11.2026    4:05
