Oszi? Welche Bandbreite für Hobby (AVR etc. ev Zukunft mehr)
Serverzeit: 25 11 2026  19:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619730
bastelheini
Hey ho,
wieder mal ne Frage von mir:
welche Bandbreite sollte ein neugekauftes Oszi haben, wenn man es fürs Hobby verwenden will. Ich arbeite viel mit AVRs. Für die Zunkunft ist erstmal nix geplant. Bis jetzt reichen die AVRs noch locker aus. Doch welche Bandbreiten braucht man dann für die ARMs oder FPGAs? Also weniger die High End Dinger sonder die noch erschwinglichen. Ich möchte kein neues Oszi kaufen müssen, wenn der AVR doch mal nicht reicht.
Die ATXmegas gehen ja bis 32MHz. lässt sich das noch mit einem Oszi mit 50 bzw 60MHz auswerten?
---MfG Bastelheini---
BID = 619749
clembra
Ein Problem beim Mikrocontroller oszilloskopieren ist der teils komplexe Programmablauf. Ein normales Oszi ist eben nur für periodische Abläufe gedacht, andernfalls wird ein Speicheroszilloskop benötigt.
Speziell für AVRs: Man hängt den Tastkopf ja für gewöhnlich nicht an den Taktgeber und die Ausgänge schalten normalerweise nicht pro Takt sondern mit einer viel niedrigeren Frequenz. Meins kann glaub ich 20MHz und das hat bisher immer vollkommen gereicht, wobei ich nicht sonderlich viel damit mache.
BID = 619751
bastelheini
ah ich sollte noch dazu sagen, dass ich eh plane, mir ein DSO zu kaufen.
Wird wohl eins von Rigol oder Owon etc.
Was kann man über solche intergrierten Logic Analyzer sagen? Wie oft braucht man sowas und lohnt es sich? (Ich weiß nicht wie oft mans brauch, da ich ja bis jetzt eh keinen besitze;))
BID = 619796
Dann solltest du zumindest wissen, dass die Samplerate ein hohes Vielfaches der maximal zu beobachtenden Frequenz sein muss.
Daran hapert es bei preisgünstigen Instrumenten oft.
Die vielfach zitierte doppelte Frequenz reicht bei weitem nicht, denn erstens hat er Frequenzgang dort eine Nullstelle und zweitens sorgen Oberwellen des Signals, die diese Frequenz überschreiten, für Kurvenformen, die so wenig Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Signal haben, dass du dir genausogut einen Knobelbecher mit Würfeln kaufen könntest.
Deshalb sind Abtastraten von 1GHz kein Luxus. Mit analogen Filtern wird dabei dafür gesorgt, dass schon in der Nähe der halben Abtastfrequenz keinerlei Signal mehr den ADC erreicht.
BID = 619800
bastelheini
Das sind die oft beschriebenen Samples pro Minute oder?
BID = 619801
Pro Sekunde üblicherweise.
BID = 619802
bastelheini
ah ja mein Fehler. Reicht dann auch 1 GSample/sec und bei 2 Kanälen die Hälfte?
BID = 619815
bastelheini
was ist von dem hier zu halten?
http://zeitech.de/OWON-MSO7102T-Logic-Analyzer
BID = 619822
Sieht nicht schlecht aus. Lediglich die übliche FFT fehlt, aber viele konnten und können damit leben. Tektronix hat Reparaturpauschalen in dieser Größenordnung.
Das solltest du aber noch klären: Wer repariert die Kiste im Notfall und zu welchem Preis?
Selbst reparieren kannst du vergessen. Schaltpläne gibts üblicherweise nicht und wenn du reinschaust sieht es aus, als hätten sie die Elekronik vergessen.
BID = 619826
bastelheini
Danke für deine Tipps. Werde mich deinen Hinweisen entsprechend nochmal umschauen.
BID = 619827
DonComi
* 2 Kanäle + Externer Triggger + Logic Analyzer
* optinaler 16 Kanal Logic Analyzer
* Speicher: 6K pro Kanal
* Display: ultra fast 8 inch COLOR LCD 640x480 pixel
* 5 Automatic Messungen und 2 per manuellem Cursors
* Auto measurement: Freq, Period, Vpp, Vrms, Vamp
* 4 Waveforms und 4 Setups können im Gerät gespeichert werden
* mathematische Funktionen integriert
* Edge trigger, Bus trigger, Pattern trigger,Sequential queue trigger, Distributed queue trigger, Data width trigger.
* USB Interface und RS232 Interface
* PC control software
Was ist dass denn für ein ****** Unternehmen, welches seine Produkte mit einem dermaßen üblen Denglisch anpreist?
Das würde ich mir zweimal überlegen (und es dann nicht tun).
BID = 619831
bastelheini
nunja..ich kann auch wo kaufen wo es teurer ist...aber dann bezahl ich automatisch mehr Geld...(einiges)
BID = 619842
bastelheini
einen Akku braucht man auch nicht wenn man nur stationär nutzen möchte und auch nicht an Netzspannung gehen will?
BID = 619848
bastelheini
Nochmal ich (kann leider keine Beiträge editieren, wäre schön wenn das jmd mal zusammenfasst)
Ich stehe noch vor einer Hürde. Diese wäre die Entscheidung zwischen FFT oder dem LA Teil. Was ist nur bei den oben genannten Anwendungszwecken sinnvoller? Der logic analysator oder ein Oszi mit FFT? Das mit dem LA oder, da mir ja mit dem AVR etc. vermehrt digitale Signale unterkommen?
BID = 619859
DonComi
Wenn du demnächst intensiver in diese Richtung gehen willst, dann kann eine FFT-Funktion nicht schaden, ist sogar sinnvoll (v.a. im analogen Bereich).
Für die Analyse digitaler Signale ist ein Logik Analysator angebracht, wenn man mehr als zwei Signale gleichzeitig betrachten will. Da musst du aber auch auf die Samplingfrequenzen achten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528158   Heute : 22152    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    19:50
