Grundig TV Davio 55
Serverzeit: 28 11 2026  04:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 55
BID = 619548
birgit.61
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 55
Chassis : CUC 2121
ich habe ein kleines Problem mit o.g. TV
Symptome: Gerät ging einfach aus (Schutzschaltung).
bisher Festgestellt und getauscht: Vertikal-IC TDA8174AW nebst dazugehörigem SiWi.
Seitdem produziert das Gerät wieder ein Bild, jedoch oben gestaucht und unten gestreckt (das Verhätniss ist etwa 1/3 zu 2/3). Der Bildinhalt ist vollsätnig vorhanden, es sieht halt so aus, als wenn die 'Mittellinie' nach oben verschoben ist (oben halt gestaucht und unten auseinandergezogen).
Desweiteren (auf Verdacht) getauscht: 1x BU157, 1x Z-Diode 5,6V, 1X 1000 micro 35V. (alles Teile in der Vertikalablenkung)
Hat da noch einer einen heissen Tip?
LG Birgit
BID = 619714
Strömling
Was ist denn ein(e)1x BU157? Pos.Nr .angeben
Wo hast du den TDA8174AW her und welcher Hersteller steht da drauf?
Ganz allgemein hast du ein Fehler in der vertikalen Linearität
und die wird beinflusst von R50047,CR50041-43 und kann über Ct50040
aus dem Servicemenü verändert werden.
Da kannst du mal versuchen ob sich von dort überhaupt etwas verstellen lässt.(alte Einstellung notieren)
Ich vermute aber eher du hast ein schlechtes IC erwischt.
BID = 619732
birgit.61
oh verzeihung, es ist eine BA 157 (Pos. D510*1), hängt gleich hinter R54006 (SiWi, der war hochohmig) an +B.
C50047 getauscht (1000 micro/35v)
Der TDA ist von Reichelt, Hersteller ST. Wobei der Aufdruck etwas anders aussieht als auf dem defekten TDA.
R 50047 ist noch nicht getauscht (kann ich ka mal machen, ist ja kein Akt)
Die Einstellung im SM probiere ich mal aus. Ich hoffe, dass mir dabei nichts kaputtgeht wenn ich den TV mit dem Fehler laufen lasse.
Wenn garnix geht tausche ich den TDA halt nochmal.
Melde mich wieder mit den Ergebnissen vom SM-Gefummel
Vielen Dank für die hilfreichen Infos erstmal.
LG, Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am  9 Jul 2009 17:08 ]
BID = 619759
kea5
Hatte vor Xjahren bei einem Sony ein ähnlich verschobenes Bild, lag an einem tauben Rückkopplungselko mit 680µ (weiß ich noch, weil ich den mit 470+220 erfolgreich ersetzte). Vielleicht ist das ähnlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  9 Jul 2009 19:35 ]
BID = 619783
Strömling
Das hab ich mir gedacht.
Das IC kostet dort 76 Cent. Rechnest du die MwSt. noch ab, biste bei 64 Cent. Die müssen das aber sehr günstig eingekauft haben.
Sie schreiben nicht das der Hersteller ST ist.
Und das IC soll RoHS: konform sein
Ich glaube nicht das ST dieses alte IC nach der RoHS-Norm im Juli 2006
noch produziert hat.
Ich hätte mir z.B. ein IC hier aus dem Shop gesucht, nicht RoHS: konform
Art.Nr. #7846758
Als Originalersatzteil von einem TV- Hersteller der sogar noch lebt
http://www.tecnimagen.es/english/productos/intro.html
Eine Garantie das du wirklich das IC von denen bekommst, und das das dann der Fehler war gibt es natürlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  9 Jul 2009 20:43 ]
BID = 619857
birgit.61
wie wärs denn mit dem: #5905928 ?
LG Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am 10 Jul 2009  2:16 ]
BID = 620018
Strömling
Originaler als Original GRUNDIG geht nicht.
Aber eben etwas teurer.
BID = 620312
birgit.61
also, wie versprochen, hier eine Rückmeldung:
Eine Änderung über das Sm/Geometrie/V-Lin. bewirkt nichts, jedoch aber über V-Shift.
Folgende Einstellungen habe ich jetzt und ein brauchbares (und fehlerfreies) Bild:
V-Shift: 15
V-Amp: 41 (unverändert)
V-Lin: 112 (unverändert)
H-Shift: 25 (unverändert)
Wenn der damit so läuft kann ich damit leben (ich werde das ganze mal beobachten, wer weiss...)
Erstmal vielen lieben Dank an Strömling
LG Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am 11 Jul 2009 23:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587777   Heute : 1947    Gestern : 22985    Online : 125        28.11.2026    4:27
