Miele WäTro T484C
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T484C
BID = 619531
flops
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T484C
S - Nummer : 10/31222196
Mein Wäschetrockner Miele T484C (10/31222196; mit Schaltplan TI.12 - 9.1.1) heizt nicht mehr.
Nachdem heute morgen die Trommel nicht mehr angelaufen ist, habe ich den Motorkondensator C5 getausch. Dieser Fehler war damit behoben.
Nun trocknet er nicht mehr.
Meine Fragen nun:
Wie komme ich bei meinem Grät in den Test- bzw Service-Modus, um einen Heizungstest durchzuführen?
Habe nun die Heizung ausgebaut und den Temperaturwächter F1 überbrückt (nur zum Testen). Die Heizung hat nun angefangen zu heizen.
Kann es sein, dass durch den Motorstillstand bzw Stillstand des Prozessluftgebläse der Temperaturwächter F1 ausgelöst hat.
Temperaturfühler 2R30 (der bei der Heizung) hat bei Raumtemperatur einen Widerstand von ca 100 kOhm.
Meiner Ansicht nach sollte es genügen den Temperaturwächter F1 auszutauschen. Ersuche aber dennoch um die Anleitung das Gerät in den Service-modus zu versetzen bzw diesen wieder zu verlassen.
Noch ein Frage: Gibt es einen Temperaturwächter, der nach Abkühlung wiederverwendbar ist, den ich verwenden kann? Meiner hat folgende Teilenummer: 36FXH16 20090 L175C S0013
Danke für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flops am  8 Jul 2009 19:40 ]
BID = 619629
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo flops,
willkommen im Forum.
Ja, der Temperaturbegrenzer kann auslösen, wenn der Motor stillsteht, weil
dann ja auch das Gebläse nicht läuft.
Ein rückstellbarer Begrenzer, oder einer mit auto-reset, ist von Miele für
dort nicht vorgesehen, weil sicherheitstechnisch bedenklich.
Die aktuelle Miele-Material-Nr. ist 5432490 und er kostet ca. 21,- € dort.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 619633
flops
Hallo Gilb
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir auch noch die Anleitung zum Erreichen und Verlassen des Test-Modus mitteilen.
Danke
BID = 619638
Gilb
Hallo Flops,
das Serviceprogramm bietet kaum den von Dir erhofften Komfort.
In den Programmen "15 Minuten Kalt" und "20 Minuten Warm" hast Du die
Möglichkeit fast alle Funktionen kurz und schmerzlos zu testen.
(Im Service-Programm hat man z.B. schnell den Temperaturbegrenzer "abgeschossen"
oder wichtige Parameter verstellt!)
Ein vorgeschaltetes Amperemeter oder Energiekostenmessgerät hilft im
Kalt- und Warm-Programm dabei, Fehler zu finden.
Nochmals Grüße,
der Gilb
PS: Häufigste Ursache für ausgelöste Temperaturbegrenzer sind verstopfte
Filter (3 Stück!) im Türbereich oder verstopfter Wärmetauscher.
Bitte diese Teile gründlich mit Wasser allseitig auswaschen/durchspülen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445125   Heute : 473    Gestern : 20435    Online : 475        22.11.2026    0:56
