Prüftaste RCD - Prüfen RCD
Serverzeit: 02 11 2026  07:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rcd (2246) rcd (2246)
BID = 619466
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Hallo Kollegen,
habe schon lange nicht mehr mitgelesen oder gar mitgeschrieben.
Nun gut... ich bzw. wir (meisterkurs) haben ein problem. wir haben eine test teil2 prüfung geschrieben.
es war ein fehlerfall im TT-Netz gestellt (baustelle!). Der eingebaute RCD war mechanisch Defekt.
eine frage war nun bezogen auf den defekten RCD: "womit hätte man das versagen der rcd eventuell rechtzeitig erkennen können? zitieren sie zu beachtende prüffristen"
nun geht die meinung auseinander.
nach DIN VDE 0100-704 findet man keine prüffrist
nach DIN VDE 0105-A1 findet man nur den verweis das öfter geprüft werden muss und das auf nationale gesetze verwiesen wird. -->bgvA3
BGV A3 (meine meinung - nicht zwingend die meiner kollegen) - arbeitstäglich benutzer (prüftaste), monatlich durch EF durch prüfen/messen.
in wiki steht das halbjährlich nach VDE geprüften werden muss
(welche VDE?)
ein verweis wäre der 0100-530 (abs. 531.3.4) sinngemäß: der rcd muss so eingebaut werden das die hersteller angaben lesbar sind und gut zu bedienen ist.
habe nun einen ABB F204A vorliegen der keine prüffrist aufgedruckt hat und in der anleitung auch nix steht.
und nun? wie handhaben?
ich sag mal vielen dank
BID = 619495
kea5
http://www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/bgi608.htm
Ob diese Tabelle für Baustellen so noch stimmt?
BID = 619499
SPS
Hier mal die Angaben zu den Normen eines Herstellers vom Baustromverteilern. Hinweise zu Normen ...
http://www.bosecker-verteilerbau.de/pdf-load/bsv-pruefungen.pdf
Grundsätzlich ist für die Festlegung der Prüffristen der Betreiber der Anlage, also der Unternehmer, verantwortlich. Die in den Tabellen 1A/1B der Durchführungsanweisung zur BGV A3* §5 Abs.1.2 genannten Zeiträume sind Richtwerte.
Hier wird der Unternehmer in die Pflicht genommen.
Grundlage dürfte die Betriebssicherheitsverordnung sein.
Danach ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
ZU ABB
Bei dem F200 steht etwa Monatliche Prüfung mit der Test Taste.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  8 Jul 2009 15:58 ]
BID = 619654
Gonzo2k1
vielen dank für die sehr guten antworten.
die links werde noch prüfen und berichten.
also wie gesagt auf meinen F204 steht nix und auch in der betriebsanleitung steht nix geschrieben.
gibts praxis erfahrung zum prüfen von RCD auf bautellen? prüfabstände (nicht messwerte!)
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am  9 Jul 2009 11:43 ]
BID = 619674
FI auf Baustellen sind arbeitstäglich per Prüftaste auf Funktion zu testen!
BID = 619760
SPS
sam2 hat am  9 Jul 2009 12:56 geschrieben :
Das ist der schon bekannte Hinweis aus der BGV A3
Die früheren berufsgenossenschaftlichen Vorschriften VBG 4, BGV A2 und BGV A3 sind jetzt keine Regelwerke der Berufsgenossenschaften mehr.
http://elektrofachkraft.de/fachwiss.....v-a3/
TRBS 2131 ist jetzt das Zauberwort auf Grundlage der Betriebssicherheitsverordnung
Das Ergebnis dieser Erfahrungen ist die TRBS 2131, nun als staatliches Recht und nicht mehr nur als eine Bestimmung einer Unfallklasse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  9 Jul 2009 19:35 ]
BID = 619764
Nö, das war die direkte Antwort auf seine letzte Nachfrage.
Im Übrigen meinst Du sicher "Kasse" (also mit ohne "l")...
BID = 619773
SPS
sam2 hat am  9 Jul 2009 19:50 geschrieben :
Das war ein Zitat mit dem Rechtschreibfehler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043741   Heute : 21592    Gestern : 74163    Online : 371        2.11.2026    7:57
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
