Blaupunkt CAR Travelpilot DX-R70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe IC defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Travelpilot DX-R70 --- Endstufe IC defekt
Suche nach CAR Blaupunkt Travelpilot
BID = 619282
arthos64000
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Endstufe IC defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Travelpilot DX-R70
ich habe hier ein Blaupunkt Travelpilot DX-R70.
Durch einen Lautsprecherkurzschluss ist das Endstufen IC durchgebrannt.
Leider ist dadurch die Bezeichnung bzw. der Typ nicht mehr erkennbar.
Hat jemand wohl einen Schaltplan von dem Gerät oder weiß welche Type das sein muss?
Der Klügere fragt nach..........
BID = 619341
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Zweiter Endstufen-IC vorhanden? Wenn ja, würde ich fast darauf wetten, dass die beiden identisch sind. Anders sieht es aus, wenn es Transistoren waren...
Gruß Rainer
BID = 619505
arthos64000
Transistoren sind es nicht und leider ist nur ein IC vorhanden.
BID = 619739
Anno1960
...Autoradio mit nur 1Endstufen-IC und das bei 4 x 45 W, das könnte ein TDA7560 sein.
BID = 619752
kea5
hier steht etwas von einem TDA 7454:
http://www.planetcarhifi.de/thread......c636b
BID = 625082
arthos64000
Es war in der Tat ein TDA7454.
Nun ist alles wieder o.k.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 456        16.11.2026    18:45
