Optimist??
Serverzeit: 27 11 2026  14:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optimist??
BID = 619039
BID = 619042
Niy
Naja... er zahlt ja auch den Versand.
Wenn man sehr faul ist, risikobereit(!) und nichts weiter braucht, dann lohnt sich das -- vielleicht. ;D
BID = 619053
Strömling
Na immer noch besser als das:
http://cgi.ebay.de/2SD1680-Transist.....%3A50
man beachte das Logo
http://www.iscsemi.cn/
BID = 619062
Der Verkäufer des NE555 wird da draufzahlen, immerhin bietet er kostenloses Versand an. Bei einem vermutlichen Ergebniss von 1 Euro wohl ein Verlustgeschäft da man Halbleiter schlecht per Postkarte verschicken kann. Die Warensendung kostet schon mehr als er erzielen wird.
BID = 619078
kea5
Wiegt der 555 mehr als 20g? Dann mal auf 5mm flachkloppen und ab in den Umschlag!
http://www.deutschepost.de/dpag?xmlFile=link1016009_901
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  6 Jul 2009 18:21 ]
BID = 619085
Und den Umschlag gibt es umsonst?
BID = 619095
bastelheini
Kann man sicher auch einen gebrauchten nehmen...
---MfG Bastelheini---
BID = 619102
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ich hab hier noch eine sehr schöne 1N4148, fast wie neu. Nur einmal eingelötet. Diese Diode könnte ich doch auch in ebay anbieten ??
Baldur
BID = 619103
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Jetzt ist es zu spät, das Angebot ist beendet und keiner hat zugeschlagen!
DL2JAS
BID = 619104
DonComi
Muss man aufpassen, mit den Transistoren. Grade, wenn sie als Original, z.B. von Motorola, nicht mehr hergestellt werden.
Allerdings läuft in meinem Dual der Treiber auch mit Transistoren von ISC. Bis jetzt keine Probleme. Wobei die wohl den Ruf haben, nicht sonderlich gut nachgemacht zu sein. Vielleicht öffne ich mal einen, habe mir je zehn Stück (NPN und PNP) kommen lassen .
BID = 619106
Admin, dann aber mit Anfangspreis von mindestens 5,-€, sonst lohnt es sich ja nicht. Die Verpackung vom "blauen Claus" nicht vergessen (mindestens einen Karton mit 50x50x50cm Kantenlänge)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Jul 2009 19:46 ]
BID = 619107
dl2jas
admin hat am  6 Jul 2009 19:41 geschrieben :
Ich hab hier noch eine sehr schöne 1N4148, fast wie neu. Nur einmal eingelötet...
Haben die Anschlußdrähte noch volle Länge?
73 de DL2JAS
BID = 619110
Sicher nicht, aber verzinnt sind sie schon.
BID = 619115
Bei einigen ISC-Transistoren sitzen wohl auch größere Dies drin als in den Originalen. Probleme gibt es da wohl nur wenn die Transistoren an ihren Grenzen betrieben werden, was heute allerdings oft der Fall ist.
BID = 619155
Rial
Pollin kann das auch ganz gut !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577887   Heute : 15025    Gestern : 30885    Online : 160        27.11.2026    14:12
