ladeschaltung Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 43640
aswart Gerade angekommen
hallo,
kann mir jemand auf die sprünge helfen?
Hatte eine idee, eine einfache ladeschaltung zu realisieren.
bevor ich sie baue, wollte ich mal fragen, was Ihr chracks davon haltet. in sachen elektronik bin ich nämlich ein anfänger. Habe die schaltung hochgeladen.
vielen dank für eure meinung,
andreas
Hochgeladenes Bild : LM723 charger selfmade.gif
BID = 43647
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
1) Für Welchen Akkutyp ist die Schaltung?? (sehr wichtig!)
2) Auf dem Plan verliert man durch die schier überwältigende Größe leicht die Übersicht. bitte nochmal kleiner hochladen.
mfg CHillA
BID = 43698
hallo,
also der charger soll einen akkupack von 6 NiMh akkus laden mit einen nennspannung von 7,5V und bei einer ladeschlußspannung von 8,7V den ladevorgang unterbrechen. gegen ende des ladevorganges steigt die spannung schneller an, ab etwa 1,4V pro zelle. bei 1,45V ist dann die zelle zu ca 95% voll.
Man kann natürlich noch mehr reinkriegen, wenn man das delta u verfahren anwendet, aber ich denke, eine solche schaltung ist viel zu kompliziert für mich.
anbei eine kleinere version der schaltung.
macht sie sinn?
tschüß, andreas
Hochgeladenes Bild : LM723 charger small.gif
BID = 43721
Tim B. gesperrt
Das ist jetzt nicht die Antwort, die du hören willst, aber ich rate dir von diesem Ansatz ab. Die absolute Ladeendspannung als Kriterium heran zu ziehen ist für NiMH ungeeignet. Warum kannst du u.a. aus einem von Perl empfohlenen Link über die Grundlagen von Sekundärzellen entnehmen. So ist die absolute Spannung während des Ladevorganges vom Alter,der Temperatur und dem Ladestrom abhängig.
Schau dir den TEA1101 (Datenblatt Philips, Applikationsnote) an,- der ist gerade für NiMH tauglich (kleines -dU) und nimmt eine saubere -dU Abschaltung vor. Die externen Bauteile sind nicht viel mehr als bei deiner Schaltung und der Preis des Chips nicht teurer als der des LM723. Gute NiMH Zellen sind nicht billig,- gute Packs noch weniger.
Dein Ladekonzept wäre eher was für Bleiakkus.
BID = 43785
Hallo Fachmann,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mir den IC mal anschauen.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507845 Heute : 1777 Gestern : 22653 Online : 631 25.11.2026 1:07 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0602698326111
