Sinuswechselrichter
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sinuswechselrichter
BID = 618966
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Sinuswechselrichter
Ich habe heute versucht einen Sinuswechselrichter eines Bekannten zu reparieren. Er hatte Niederspannungsseitig einen satten Kurzschluß und brachte zwei 40Ampere Sicherungen zum Schmelzen. Ursache des Kurzschlusses waren 3 Mosfets und zwei Schutzdioden. Bevor ich die Teile umsonst bestellen würde, lötete ich die Bauteile aus, um zuerst den Kurzschluß zu beseitigen, in der Hoffnung, daß die Ansteuerung noch intakt wäre. Leider konnte ich aber auf der ganzen Platine nirgends einen entsprechenden Sinus oder etwas Sinusähnliches finden. Ich gehe deshal davon aus, daß sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, da der Verdacht nahe liegt, daß noch diverse ICs und der Prozessor den Geist aufgegeben haben. Liege ich mit der Vermutung richtig, daß ich mit dem Oszi etwas hätte sehen müssen, oder irre ich mich?
BID = 618969
Rhodosmaris
Kann gut sein, daß er mal verpolt an die Versorgungsbatterie angechlossen wurde und die Ansteuerung zerstört hat.
ciao Maris
BID = 619757
selfman
Die Transistoren müssten auf jeden Fall irgendwie angesteuert werden.
Allerdings glaube ich nicht, daß das in einer Sinusform geschieht.
Vielmehr vermute ich da Rechtecksignale, die nach einer Sinusfunktion im 50Hz Takt von 0 auf 100% und zurück in der Pulsweite moduliert werden. Den Rest erledigt die Induktivität des Trafos.
Praktisch alle FU machen das auch so!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 921        16.11.2026    18:17
