Zanussi WäTro tcs 674e
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanussi tcs 674e
BID = 618669
duci
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : tcs 674e
Typenschild Zeile 1 : Type P553121
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr 916715509/03
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem ich schon einiges im Forum gelesen habe, ist es wohl an der Zeit, eine (hoffentlich) letzte Frage zu stellen.
Der Keilriemen ist gerissen, passendes Ersatzteil habe ich bekommen, von hinten durch die Brust alles wieder eingebaut, und es scheint zu laufen. Das bedeutet:
Trommel bewegt sich
Gebläse läuft
Geräusche sind normal
(Habe mich allerdings noch nicht getraut, Wäsche reinzulegen)
Das Problem ist, dass sich eine Rolle, über die der neue Keilriemen läuft, nicht bewegt (genauer: bei zwei Startversuchen hat sie sich ganz kurz bewegt).
Der Riemen läuft insgesamt über drei runde "Dinger": Trommel, Plastikrad, Metallbolzen mit Rillen. Über die Trommel brauchen wir wohl nicht zu diskutieren. Das Plastikrad und der Metallbolzen sind beide am Motor festgemacht. Das Plastikrad hat eine glatte Oberfläche, der Metallbolzen hat Rillen, die genau auf die Rillen vom Keilriemen passen.
Bild hochgeladen, hab's schnell hingeschmiert, aber das Wichtigste müsste zu erkennen sein.
Nachdem ich verschiedene Anleitungen im Forum gelesen habe, war ich mir sicher, dass das Plastikrad ein Spannrad ist und der Bolzen der Antrieb vom Motor. Da sich die Trommel dreht, der Bolzen aber nicht, habe ich mich entweder geirrt oder: it's magic!
Ich habe den Trockner mehrere Male anlaufen lassen, zweimal davon hat sich der entsprechende Bolzen mitbewegt. Bevor ich alles zumache und dem Teil wieder meine guten Hemden anvertraue, würde ich gerne wissen, was es damit auf sich hat. Hat der Trockner eine Art 1. Gang, der nur verwendet wird, um die Trommel erstmalig in Bewegung zu bringen?
Vielen Dank jetzt schon für Eure Tipps. Ich lese erst ein paar Tage mit, aber ich bin jetzt schon begeistert, wie freundlich und hilfsbereit die Profis hier sind
Viele Grüße
Claudius
BID = 618670
duci
Erst lesen, dann Bilder hochladen Nochmal die Skizze, diesmal als gif
Edit:
Ich seh immer noch kein Bild. Falls sich jemand dafür interessiert, bitte ich um Hilfe, was man außer das Bild über "Auswählen" bestimmen noch machen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: duci am  4 Jul 2009 13:09 ]
BID = 618671
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal ein Foto.
Bernd
BID = 618686
duci
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481128   Heute : 14527    Gestern : 22017    Online : 509        23.11.2026    20:31
