Wo bekomm ich denn gute Antirutschmatten? Oder so Moosgummi oder Rutschhemmendeschläuche?
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 618526
tsaphiel
Hintergrund:
Ich möchte meinen Dudelsack an der Wand "ablegen" können, damit ist er attraktiv präsentiert und trotzdem greifbar zum Üben.
Das ganze so schnell gehen wie ein Buch ins Regal stellen, daher scheidet alles was mit Sicherungsbügeln, Festbinden etc. zu tun hat aus.
Einzelne Nägelchen an markante Punkte (unterhalb der Tuning Pins) zum auflegen scheiden auch aus. Das ist zu unsicher, die Teile stecken Ineinander und sind "lose" miteinenader verbunden, nur mit Hanf eingewickelt,beim Ungeschickten auflegen kann sich so alles verstimmen, im schlimmsten fall evtl beim Gewicht löst sich das und alles fällt runter.
Ferner ist das evtl. wegen Kerbwirkung nicht so toll. Das Instrument ist wunderschön (und arschteuer), da will ich nix riskieren.
Meine Idee ist nun also Plastikrohre zu kaufen, etwa in Dicke der Drones. Diese aufzuschneiden, die Innenseite mit rutschhemmender Matte zu kaschieren und daraus so eine Art "Miniregale" oder "Auflageschalen" zu bauen. Mindestens 3 Stück, für jede Drone (Bordune) eine.
Eher 6-9. je eine untem am Stock (der ist fest mit dem Sack verbunden), eine am Drone selbst und je nachdem eine oben bei der Kordel.
Die Halter wollt ich auf ne Holzplatte (OSB, MDF,...) machen und da bißchen experimentieren und ausrichten bis alles passt, danach die Platte an die Wand.
Jetzt frag ich mich nach was ich da am besten suche, oder ob jemand noch nen riesen Tipp für mich hat. Fertig zu kaufen gibt es nichts derartiges.
Hier ein Bild, da ist bezeichnet wie was heisst
Quelle: bagpipejourney.com // 03.07.2009
So Ungefähr - wenn auch längst nicht so "steil" soll das Ding auch hängen. Meiner ist auch weniger mit Drechseleien verziert, dadurch sie die Auflageflächen, besonders bei den Stocks größer (glatter).
Vorher hatte ich einfach 2 Auflagepüunkte an der Wand und die Base Drone am Stock und knapp vorm Schallloch aufliegen. Das wär ja dann 100% horizontal und geht in der neuen Wohnun g nicht (wär dann zu breit, daher wären eher so 45° anzustreben).
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am  3 Jul 2009 14:57 ]
BID = 618528
Her Masters Voice
wie wärs mit Klettbändern am Wandhalter die du schnell an und abmachen kannst wenn du den Staubsaugerbeutel von der Wand nehmen willst? Keine Nägel und hält richtig gut wenn man gute Kletten verwendet. Es gibt schon Fertige die in Verteilerschränken als Kabelbinder eingesetzt werden. Die halten richtig gut fest und sind auch nach mehrmaligem öffnen und schliessen noch gut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 618529
tsaphiel
Prinzipiell möglich, aber nicht ganz so komfortabel, da ich ja eine Hand frei haben muss zum Öffnen/Schliessen der Dinger.
Das Ungetüm handelt sich aber mit 2 Händen doch etwas "definierter".
Oder meinst du nur als Sekundärsicherung?
Also trotzdem die Schalen und nach dem Ablegen, wenn eine Hand noch "stützen" kann, dann alles festkletten?
Das würde gehen.
Druff un D'widd!!!
BID = 618551
Darauf dann vielleicht einige massgeschnitzte Halterungen aus dem weichen Balsaholz befestigen.
Klettband und weichen Kunststoff würde ich nicht nehmen wollen. Die Gefähr dass durch die Zutaten der Lack beschädigt wird, wäre mir zu gross. Allenfalls PE-(Schaum) oder PTFE würde ich als unverdächtig ansehen, aber dieses Zeug ist ja nicht rutschhemmend sondern geradezu das Gegenteil.
BID = 619006
tsaphiel
Lackiert ist da in dem Sinne nix.
Das ist "African Blackwood" (Grenadill) Holz, in/auf welches nach dem Drechseln Wachs mit Bürsten (und der entstehenden Reibungswärme) aufgebracht wird.
Das mit Balsa ist natürlich ne Idee. Ne Rundfeile hab ich am Start.
Aber ist das nicht voll teuer?
Ich kenn das außerdem nur als Plattenware, bräuchte aber Klötzchen . . .
Weich is sicherlich gut wegen Macken etc. aber ist das Holz rutschhemmend genug?
Oder dachtest du nur als Unterbau? Statt der Rohre?
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334683   Heute : 4248    Gestern : 12669    Online : 963        18.11.2026    8:14
